Rosmon pysäyttimet
Rosmon pysäyttimet
tiedän että jokaisen tiimiläisen autossa on hälytin mutta onko kukaan itse tai onko kaveri asentanut itse hälytintä.
Minä meinasin rueta kyseiseen hommaan ku budjetti ei oikein anna periksi asennuttaa muualla.
Voisiko joku antaa hyviä vinkkejä!
KU MÄ OON ISO NIIN SIT MÄ OSTAN TÄMMÖSEN
Vs: Rosmon pysäyttimet
Mie olen muutamia häläreitä asentanu, joten muutamien kompastuskivien jälkeen olen saanut ne ihan ite jopa pelaamaan. Eli kannattaa muistaa se että jok'ikinen liitos pitää tinata ja kutistimella suojata, kypsää
hommaa mutta taatusti toimii
. Kytkimet jotka on ovissa ja lisäksi itse asennettuna kontinkanteen ja konepellin väliin niin kannattaa putsata pelti aivan kirkkaaksi, saa paremman kontaktin ja on vähemmän virhehälyjä. Kannattaa myös aina joskus tarkistaa toimivuus ja liitoksen puhtaus. Näillä eväillä pääset ainakin alkuun. Hälyytintä asennettaessa ei koskaan kannata olla säästeliäs tarvikkeiden suhteen sillä, on vähä kypsää kun keskellä kirkasta päivää pärähtää hälyt päälle jossakin keskellä kylää nm.kokemusta omaava
"tuo auto ei ole sit mun joka tuolla häläriä soittaa". Että näin, nyt tais tulla muuten tämän keskustelupalstan pisin juttu minun osalta, iski varsinainen runosuoni.
Laitoin ihan itse sekä Carinaan että bluebirdiin hälyyttimet.
Bluebirdistä piti ottaa eka viikon jälkeen häly irti kun joka päivä pari kertaa ulisi pihalla itekseen..tosin hälykin oli varsinaisen paska ja ajoin moottorikelkalla sen yli ihan varmuuden vuoksi jahka sen siitä lotvasta irti sain...
Carinaan ostin sitten vahingosta viisastuneena Defan hälyn.
Naama innoistuksesta punoittaen aloitin sitä kesäloman kunniaksi asentelemaan hymy korvissa...
No loma loppuu aikanaan, niin minullakin, kuukauden kuluessa ja aina kun kaljan juonnilta ennätin niin hälyytintä asensin..Järveläisen Ranen kanssa sitten ekalla työviikolla "viimeisteltiin" asennus...
Tilasin juuri asennusajan merkkipajalta Volvon hälyn laittoon, arvatkaapa miksi???
Olisko sponssi hommalla mitään tekemistä
ja toisaalta takuu säilyy asennuksella ja jotkut vakuutusyhtiöt vaatii että asennus on suoritettu liikkeessä ja vielä ammatti sellasessa
. mikalle vielä suosittelisin että gobran hälyt on aikas hyviä
Ei sen kummempaa sponssia, syy juuri siinä mistä kirjoitin.
Eli hälyn asennus ei ole ihan niin yksi oikoinen juttu kun sottailla saattaa.Valtuutettu paja tietää mitä tekee ja antaa takuun työlleen.Myöskin tuo vakuutusyhtiöiltä saatava alennus VAT hyväksytyn hälyn valtuutetusta asennukseta kannattaa huomioida.
Makon mainitsema Gobra on hyvä ja emännän autossa pelannut vuoden päivät vailla moitteen sijaa.Itselle tulee tuo Defa jonka Carinasta purin, pelasi kyllä 5 vuotta kuin Buickki.
Isän edellisessä Marsussa oli niinkin eksoottinen merkki kuin Sikura ja hyvin toimi sekin.Halvemmista mainittakoon vielä mm. Alfatec joka on myös tuttavilla pelannut.Joensuun seudulla IMO parasta hälytietämystä löytyy Kerosen Jarilta joka uuden pajan on juuri avannut.Jarilta löytyy tulevaisuudessa myös kaikkea tuning kamaa, joten käykäähän tutustumassa.
Ymmärsinkö oikein että jos itse asentaa vaikka vakuutusyhtiöitten hyväksyman hälyyttimen niin ei saa alennusta vakuutusmaksuista.
jos näin on niin voin sanoa et voi perse mitä sakkia!!!!!
Jotkut vakuutus yhtiöt vaativat asennuksen merkkiliikkeeltä. Pohjola hyväksyi oman asennuksen kun vakuutustarkastaja tarkasti toimivuuden. Sampo eli nykyinen
if hyväksyi kun vaan sanoi että on autossa moinen verme. Nykyään taitaa olla veilä niin että "VAT" hyväksyttyjä laitteita on vaan ne vermeet jotka on akkuvarmennetulla sireenillä... vai olenko kuika hakoteillä muistelen ainakin näin asian olevan.
Jep, noissa vakuutusyhtiöissä on omat kirjonsa ja kannattaa varmistaa ennen vakuutuksenottoa tai hälyn asennusta miten on.
Hälyä ostaessa kannattaa varmistua myös tuosta VAT hyväksynnästä.
Itsellä riitti ilmoitus (verdandi) hälyn olemassa olosta,
tapiola vaati taas asennustodistuksen asiasta.
Ääh, pitkästä aikaa linjoilla
uusia hemmojakin näköjään ilmestynyt
Itse olen vannoutunut Cobra-hälyn käyttäjä, skodassa ja edellisessa opelixissa sellainen on... toimiva ja varma vehja...
Mika: Voitaisiin periaatteessa alkaa hieromaan kauppaa tuosta Opelin Cobra-hälystä, se pitäis vaan ruuvailla siitä irti.
Mulla on myös Starletissa toi eksoottinen Sikura häly. No ei aivan täydellinen toissa talvena aina kun pakkanen nousi yli 10 asteen häly päätti aina 00-02 aikaan soitella merkkiäänet ,) Kylläpä suututti. Asennus oli erään autopajan ei mikään erikoisasentamo. no korjautui vaihtamalla takuuseen tuo keskusyksikkö hälystä. No nyt tänä talvena sama häly on herjaillut sisätukista ja ei ota niitä päällensä vaan alkaa piippailla kun hälyt lyö päälle. Ja tämäkin vika vain kovemmalla pakkasella. No tuon korjasin itte vetäsin vaan sisästutkien piuhan paikaltaa
Eli jos minä seuraavaan hälyn laitatan laitatan hyvin todennäköisesti autton merkkikohtaisen (defa) ja merkkihuoltamoa (JNS Laakkonen) tai sitten Defan/Cobran Kerosen Jarilla. Jari on kyllä tosi pätevä tyyppi....
Miun vakuutusyhtiö ei tarvinnu mitään papereita asennuksista ilmotin vaan soittamalla että tällänen on ja homma OK!
