Subbarikotelon teko
Vs: Subbarikotelon teko
Eipä alkanut lupaavasti kvisitinkään ura tällä palstalla, ensimmäinen viesti ja heti juntturassa. No, nyt se on korjattu.
Jos haluat tuon Avatar-kuvan toimivan, katso itse kuvasta sen osoite, webbisivun linkitys kuvakenttään ei toimi.
--- Korjattu jumiutunut postaus toisen kerran / Pete ---
Joillain selaimilla kannattaa unohtaa tuo viestien muokkaaminen ihan jo alusta pitäen, muuten käy niin kuin kvisitille toisen kerran putkeen.
Mieti kaksi kertaa ennen muokkausta, että onko virhe postauksessa todella niin paha, että se vaatii korjauksen. En tiedä minkä takia jotkut selaimet saavat postin jumiin editoidessa, itselleni ei ole koskaan käynyt niin.
Korjailen vielä muutaman kerran näitä editoidessa jumiin saatettuja viestejä, mutta sen jälkeen poistan koko Edit-ominaisuuden pois foorumilta. Ehkä pari kolme korjausta vielä...
no johan on, mutta kuitenkin mitä ihmiset tietää cerwin vega stroker 18" mitä varten siinä on rautatappi keskellä onko siitä mitään iloo, paljo sietää vatteja, ja millanen kotelo ja onko kajarista yleisesti ottaen mihinkään?
Roukeri on "vanhojen hyvien aikojen" painesubi nro. 1, mutta aika alkaa olla ajanut siitä ohi painekäytössä.
Rautatappi on bias-säätö, jolla ripustusta voi virittää, mutta parempi jättää se vakioarvoonsa, menee tasan varmasti metsään jos menee korvakuulolta säätämään. Cervari on melko varmaan etsinyt sille jo valmiiksi parhaan kohdan eikä käyttäjän tarvitse sitä mennä ruuvaamaan.
Tehonkestoksi luvataan 1600 Wattia RMS ja 3200 Wattia Max, mutta kotelosta riippuu kuinka paljon se oikesti kestää. Muutamalla sadalla Watilla sen saa pohjaamaan, jos kotelo on väärä. Puhdasta tehoa burbbikäytössä saa ajaa hetkellisesti enemmänkin kuin tuo 3200 W.
Perinteisesti Strokerit ovat toimineet todella isoissa refleksipöntöissä (ainakin nykymittapuun mukaan), veikkaisin ettei alle sadan litran kannata harkitakaan.
Painetuuttailuun elementti on ihan omiaan (Riippuu tietyti puhekelojen impedanssista, saako elukalle syötettyä riittävästi kiukkua. Näitä kun sai monella eri puhekelakombinaatiolla). Äänenlaatu ei kuulopuheiden perusteella ole ollut ihan parhaasta päästä, mutta harva ostaa 18":n subia äänenlaatukäyttöön.
Nostalgian siipien havinaa...
kiva tietää kiitos. nyt tarvis kaks tommosta tunkee sunnyyn viä
olisko cerwinille viä hyviä vahvari vinkkejä? Nykynen antaa vaan 600w
Riippuu aika pitkälle siitä, millaiset puhekelat tuossa sinun elementissäsi on, vaihtoehdot ovat:
Yksikelainen, 4 Ohm
Kaksikelainen, 2 Ohm (Eli kombinaatiot 1 Ohm tai 4 Ohm)
Kaksikelainen, 4 Ohm (Eli kombinaatiot 2 Ohm tai 8 Ohm)
Lisäksi kaksikelaisia voi tietysti ajaa stereona, eli 2x2 Ohm ja 2x4 Ohm.
Lisäksi suunnittelit vielä laittaa kaksi elementtiä, haluatko molemmille oman vahvistimen vai yhdelläkö tulisit toimeen?
Tuossa on tarkat speksit .pdf-muossa, vaatii Acrobat Readerin toimiakseen:
http://www.cerwinvega.com/products/pdf/ ... stkr18.pdf
Esimerkkikoteloitakin löytyy tuosta, lähemmäksi 200 litraa menee yhdelle elementille tilavuutta
Yksikelainen, 4 Ohm
:1offtopic
kvisit: voisitko epäselvyyksien välttämiseksi vaihtaa avatar-kuvasi joksikin muuksi...
Kiitos
Kiitos
Koskaan ei ole aikaa tehdä hommaa kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä se kahdesti
kai uttimesta ei muuta tietoo kun lätkä magneetissa jossa lukee 8 ohm muuta en osaa kajarista sanoo ja nykyään se pyörii spl 4002 vahvarilla että virtaa se ei saa ainakaan tarpeeks
Mutta siinä on kuitenkin kahdet liitännät puhekeloille, eli saat 8 Ohmia kelat sarjassa ja 2 Ohmia rinnankytkettynä? Eli 2x4 Ohmin kelat, jos tämä on kyseessä.
Varmaan yleisin on malli on juuri tuo tuo tuo 2x4 Ohm. 2x2 Ohmin keloilla mallimerkintä on 18D2.
Yhdelle elementille nykyiset digivahvistimet tahtovat olla huonoja, koska ne antavat maksimitehonsa 1 Ohmiin (melkein kaikki) ja melkein puolet tehosta menee hukkaan tuossa sinun 2 Ohmin kytkenässä. Jos saat toisen elementin mahtumaan autoosi (eli yhteensä melkein 400 litran kotelon
), saat kaikki kelat rinnan kytkettynä kokonaisimpedanssiksi 1 Ohmia, jolloin esim. SPL Dynanamics EXT-2000D antaisi molemmille elementeille kilowatin ja EXT-3000D puolitoista.
Muistaakos kukaan vahvareita, jotka antaisi maksimitehonsta 2:een Ohmiin? Olikos DLS:llä sellainen vai muistelenko väärin?
ei oo kun yhdet liitännät eli ei oo tupla puhekelaasia
Kummallista... tuollaiseen malliin en ole vielä törmännytkään
Aika harvinaista, että autosubissa olisi yksi 8 Ohmin kela, mutta toki mahdollista. Nyt sinun Spälärillä roukeri saisi noin 300 Wattia tehoa.
Molemmat elementit rinnan kuorma olisi 4 Ohmia, eli nyt pitäisi sitten löytää vahvari, joka antaisi maksimipaukkunsa tuohon 4 Ohmiin. Helpommin sanottu kuin tehty nykysuuntausta ajatellessa eli tehokkaat digit ovat melkein järjestään tarkoitettu 1 Ohmin kuormaan.
Yksi vaihtoehto olisi esim. käyttää kahta tehokasta digiä sillattuna yhdeksi isoksi, jolloin esim. kahdella EXT-2000D:llä saisi linkattuna 4 KW/2 Ohm ja vielä pari kiloa tuohon 4 Ohmiinkiin. Hukkaan menee kuitenkin tuossakin vielä puolet kapasiteetista.
jep noin ajattelinkin asian olevan että se sais vaan 300 wattia en tiedä missä kaiuttimet on ollu käytössä, voi olla että jossain humppalavalla mutta kun kolmeen sataan sai kaks niin pelastin ne. mutta tuosta oli apua
