Subbarikotelon teko
Vs: Subbarikotelon teko
joo siis tällä hetkellä on kiinni vain se subbari ja hattuhyllyllä on 5" kaksitiet. etuoviin on sit tulossa se 6 1/2 sarja kunhna tiedän minkä ostaa. meinaatko että rokkibassokin kuuluis sit paremmin jos kokoero ei olis iso? olisikohan soinnin kannalta parempi jos tunkisi sen kotelon ihan täyteen villaa.
Uskottava subitoisto vaatii myös paljon etupäältä (tässä tapauksessa siis takapäältä
Tuon JBL:n saundista ei ole mitään kokemusta, mutta kyllä 12":n subi vaatii kaverikseen myös hyvin toimivan midbassotoiston, tuli se sitten erillisistä basareista tai 6 1/2":n erillissarjan basso-keskiäänisistä.
Edelleen suosittelen kokeilemaan eri suuntauksia, jakotaajuuksia, villan määrää yms. Ihan täyteen villaa sitä ei kannata tunkea, maksimissaankin melko väljästi.
Mitenkäs korkealla subivahvistimen jakotaajuus on? Eihän loudness ole päällä tai mikään muukan hypersupermegabasskorjain? Bassosäätimet korkaintaan nollaan, mieluumin jonnekin -3 kieppeile, kuuntele missä ei kuullosta kumisevalta.
nyt täytyy järkyttää sinua ja sanoa että bassot on asetettu +6db lukemaan, koska jos laitan ne nollaan niin sitten ei kyllä kuulu bassoa ollenkaan.olisko jakosuodin jossain 150hz subbarille. niin ja niitä erillissarja suosituksia
No eipä kyllä ihme ole, jos ei kuullosta hyvältä
Teeppäs nyt vaikka näin:
Poista kaikki korostukset, loudness yms., pudota bassosäätö mankasta nollaan tai mieluusti vähän alle -> Bassoa ei kuulu "ollenkaan".
Tiputa subin jakotaajuus reilusti alle sadan Hz:n. Se saa olla nyt vähän korkeammalla kuin normaalisti, koska 5 1/4":t ei välttämättä toista edes hattuhyllyllä riittävän alas. Koita vaikka jotain 60-80 Hz:n väliin. -> Basso häviää entisestään (tai siis oikeasti kumina).
Eipä hätää. Käännä vahvistimen herkkyysruuvia niin, että bassot palaavat. Säätele jakotaajuutta ja herkkyyttä niin, että alkaa kuullostaa asialliselta.
Kuittailehan sitten, josko teknobasso olisi muuttunut yhtään hifimmäksi...
PS. Jos ei vieläkään soi subi tarpeeksi kovasti, pudota 5 1/4":n tasoa esim faderilla.
ääh..jos teen niinkuin neuvot niin sitten kuulostaa liian laimealta. ehkä minun makuuni pitääkin olla liikaa beissiä. riittäisiköhän 6 x 9 :sit midbassojen toistoon ?
Saattaapi johtua ihan siitä, että midbasarialue jää liian vaimeaksi niillä 5 1/4":lla. Kun saat 6 1/2":t kiinni eteen, tilanne voi parantua siltä osin. Silloin viimeistään kannattaa pudottaa jakotaajuutta jonnekin 50-80 Hz:n kieppeille.
6x9:eillä saa kyllä midbassoa, ei siinä mitään, mutta ne on melkein pakko asentaa autossa taakse ja se ei kyllä tee hyvää äänelle. Tavoitteena kun olisi saada ääni tulemaan kokonaisuudessaan edestäpäin, jolloin myös liian korkea subin jakotaajuus saa subin paikallistumaan taakse. Tämä eteen jäsentyvä ääni ei taida kuitenkaan olla sinulla pääasiallisin tarkoitus, joten on ihan makuasia, jos haluat käyttää 6x9:jä. Itse en ole niitä vuoden 1994 jälkeen käyttänyt
Oletkos muuten koskaan kuullut hyvin soivaa hifiautoa? Oletko käynyt kuuntelemassa esim. EastAudion demoissa meidän väkkäröitä? Harrastuksen alkupuolella reilun 100 Hz:n kuminabasso saattaa vielä kuullostaa hyvältä, mutta jossain vaiheessa siihen yleensä kyllästyy. Kun subin säätelee soimaan hyvin ja ko. kumina häviää, tuntuu että kaikki bassot häviävät. Eli hyvä ääni vaatii totuttelua.
no, itse en voi kovin hifiä autoon rakentaa, kaikki on rahasta kiinni,minulla ei vaan ole monia satoja euroja laittaa autostereoihin. onko muuten nuo spl dynamicsin laitteet laadukkaita ? kun ovat suht edullisia.
joo, tuli tuossa vähän testailtua ja näyttäs siltä että kyllä se midbassoalue on vähän vajaa. riittäisiköhän ne 6x9 siihen toistoon ? mistähän joensuussa saisi halvalla karvamattoa kotelon päällystykseen ?
No sitähän minä meinasinkin sillä hyvän hifiauton kuuntelemisella, että kuunteleminen ei maksa mitään (Ainakaan meidän tiimissä
Kun vähän tietää miltä toiston pitäisi kuullostaa, niin on vähän helpompi säätää omaa autoa paremmaksi ja säästää niitä satasia, kun ei tarvitse välttämättä ostaa uusia laitteita vaan säätää olemassaolevat kohdalleen.
Hankalahan se on ilman referenssiä saada sointia kohdalleen. Hyviä kotilaitteitakin voi käyttää verrokkina.
En usko, että sinun kannattaa kairata autosi hattuhyllylle 6x9:n reikiä, jos niitä ei siellä vielä ole. Sitten kun olet harrastanut autohifiä pitemmälle ja heität ne kuusysit tarpeettomina/haitallisina roskiin, hattuhyllylle jää ikävät reiät. Odottele vain rauhassa niitä 6 1/2":a oviin, niin ei mene rahat hukkaan 6x9:eissä.
Niin, siis oletko kuullut hyvin soivia autoja? Jos et, meidän tiimistä löytyy sinulle kyllä kavereita, jotka mielellään soittavat sinulle demot.
ajattelin laittaa ne kuusysit sellaisella korokelevyllä niin ei tartte tehdä reikiä
kyllähän ne aina sellaiset demot kiinnostas jos joku soittas
Sitkeästi vain pidät kiinni 6x9:stä...
Noh, enhän minä ole mikään sinua estämään, oma autosihan se on ja teet niin kuin tykkäät. Muutaman vuoden päästä saattaa tosin vähän naurattaa itseäsi tuo sinun päättäväisyytesi tuossa asiassa, kun huomaat väen väkisin pilanneesi mahdollisuudet hyvään toistoon.
Mutta demoja saat kyllä helposti kysymällä keneltä tahansa tiimiläisistä. Viime viikonlopun jäsentapahtumassa olisit päässyt esimerkiksi kuuntelemaan useampaakin autoa, jos olisit siellä ollut.
Nyt käsi ylös tiimiläiset, kuka antaa demot tpakille? Itselläni on vähän huono demota, kun Nissani tyrkkäsi nesteet pihalle jäsentapahtuman kotimatkalla, mutta muut?
No näin helppoa se on
Määkin voin putkahtaa paikalle, niin katsellaan samalla mitä tpakin setin säädöille voisi tehdä.
heh..en minä kyllä kehtaa noita romujani ammattilaisille esitellä,laitteet ja asennukset kun on mitä on
mutta jos 6x9 ei ole hyvä idea, niin sano mitä sinne hattuhyllylle kannattaisi laittaa että saisi midbassoa?
Ei meistä taida vielä kukaan ammattilainen olla autohifissä, vaikka jotkut meistä siitä osan leipäänsä repivät. Eikä kukaan ole seppä syntyessään, sen takiahan koko EastAudio on perustettu, että saadaan autohifitietoutta leviteltyä muillekin. Ei niitä asennuksia tarvitse hävetä, säädellään niistä se mitä saatavissa on ja katsotaan mitä pitää muutella.
Sitten tuohon 6x9-fixaatioon. Ei se ole kiinni siitä, että yrität laittaa 6x9:jä hattuhyllylle, vaan siitä, että yrität laittaa yhtään mitään hattuhyllylle. Olipahan se 50:n Euron 6x9:t tai 1000 Euron erkkasarja, totaalisesti hukkaan menee rahat takakaiuttimiin. Eli laittele vain ne kuuspuolkit sinne etuoviin ja unohda takakaiuttimet kokonaan, niin ei harmita niin paljon kun muuten harmittaisi.
Vaikka sinä takaa niitä midbassoja ehkä saisitkin, niin takakaiuttimet haittaavat toistoa niin paljon, että haitat kasvavat hyötyä suuremmaksi.
Mutta edelleenkin, oma on autosi ja oma toistosi. Jos tuntuu edelleen, että takakaikattimet sinne kaikesta varoittelusta huolimatta pitää saada, niin käy jostakin kaikkein halvimmat räpsyt mitä varaosaliikkeen alelaarista tai kirpputorilta löydät ja laittele ne sinne. Saahan ne sieltä sitten pultattua pois, kun saat midbasarit eteen, eikä mene niin paljon rahaa hukkaan.
