RTO SX-7000
RTO SX-7000
Löytyi tuolta hyllyjen kätköistä tälläinen vahvistin RTO SX-7000 4*150w tai 2*300w. Tullut joskus aikoinaan jostain hommattua. Ikää varmaan laittella yli kymmenen vuotta. Tietääkö kukaan minkä moinen laitos on kyseessä?? Laatu? Tekeekö kyseisellä vahvistimella mitään??
Vs: RTO SX-7000
Netistä katselin vähän tietoja siitä:
RMS Power: 4 x 75W
Max Power: 4 x 150W
Bridge Power,4 Ohm: 2 x 300W
S/N Ratio: 95 dB
Frequency Response: 15Hz - 30kHz
Total Harmonic Distortion: 0.05%
Subwoofer Frequency: 80 & 120Hz
Dimensions (WxHxD): 250 x 55 x 324
Äkkiseltään pistäisi silmään tuo tehojen ilmoitus "huipputehoina", RMS-tehot ovat 4 x 75W. Tämäkin ovat enemmän kuin riittävä normaalikäyttöön, edellyttäen että laite oikesti antaa tuon ulos. Laitetta näkemättä / avaamatta on vaikea sanoa, että voiko se antaa oikeasti nuo tehot ulos. Joka tapauksessa veikkaisin, että tehoja lähtee huomattavasti enemmän kuin normaalista mankan päättestä. Toinen mikä pistää silmään, on tuo pykälissä olevat subwoofer-jakosuodin, alinkin pykälä on vähän turhan korkealla eli 80 Hz:ssä. 50 Hz:n kieppeillä olisi varmaan parempi vähän hifistyneempään kuunteluun.
Laitteesta tai merkistä yleensä ei ole varsinaista kokemusta, veikkaisin sen olevat normaalia "Made in Taivalkoski" -tavaraa, mistä sinällään ei ole mitään huonoa sanottavaa. Perinteiset jenkkimerkitkin ovat kohta kaikki siirtäneet ainakin halvempien sarjojen tuotannot kaukoitään halvemman työvoiman ja raaka-aineiden takia.
Luulisin suurimman eron "parempiin" nykyvahvistimiin löytyvän erilaisissa häiriöäänissä, eli suhinaa, kohinaa, sammutus- ja käynnistyspamauksia yms. saattaa esiintyä, koska laite on todennäköisesti tehty mahdollisimman vähillä komponenteilla ja niidenkin laadusta on vielä vähän tingitty. Samoin luotettavuudessa se saattaa hävitä uusille kilpakumppaneille, en usko että äänenlaadussa em. häiriöitä lukuunottamatta olisi suoraan silmiinpistävän selvää eroa nykyisiin halpisvahvistimiin.
Ikä ei tosin ikävä kyllä paranna elektroniikkavempainten ääntä, eli esim. konkat kuivuvat jos laitetta ei käytetä ja potentiometrien toimintaan tulee katkoksia, jotka kuuluvat säädettäessä paukkeena ja rahinana.
RMS Power: 4 x 75W
Max Power: 4 x 150W
S/N Ratio: 95 dB
Vs: RTO SX-7000
TUOHAN ON LEGENDAARINEN LAITOS!!!
Ammattikouluaikoina melkein joka jampalla oli tuo vahvistin.
Kuten edellinen kommentoija jo kerkesi arvellakin on RTO taiwanilaista laatua... Hinta/laatusuhde aikanaan oli hyvä!
Tehot joskus mitattiinkin vastaavasta laitteesta.
Ei muistaakseni ihan lupauksiin yltänyt, mutta tehoa saattoi lähteä jotain 50Wattia per/kanava.
Äänenlaatukin oli ihan kohtalainen.
Ja noita suhinoita pamauksia ja muita ei pahasti esiintynyt.
Ongelmana oli ettei komponentit tahtoneet pysyä paikoillaan.
Niinpä tapana olikin avata uusi vahvistin heti auki ja juottaa komponentit uudelleen paikoilleen
Vähän kuumaliimaa sekaan ja sitten oli koossa "maailman paras" vahvistin
