Paine Uno Projekti
Paine Uno Projekti
No niin. Aloitan uuden ketjun johon olis tarkoitus kirjoitella SmuraBros Uno projektin edistymisestä. Auto on nyt purettu sisäosiltaan aivan hylsyksi ja pari pakollista ruoste paikkausta hitsattu. Kaikki alkuperäiset osittain irti olleet bitumit piikattu pois. Tänään odotan uusien etuovien saapuvan matkahuoltoon. Kun saan ovet kotiin ja purettua pitää hujauttaa autoon pohjat että saadaan auto maalarille ja oikean väriseksi. Seuraaviin projekteihin kuuluu myös auton vaimentaminen johon on varattu 11m2 2mm paksua bitumia. Jos vaikka tämän viikon aikana sais vaimennukset kuntoon ja kaapelit uitettua paikoilleen niin sit pääsis kasaamaan sisustaa takaisin paikoilleen... niin no maalarilla pitäis käyttää siinä välissä. Kertoillaan taas lisää kun ja jos saadaan jotain aikaiseksi.
-MIKA-
-MIKA-
Vs: Paine Uno Projekti
Pahasti jytkähti jumiin meidän projekti. Selityksiä projektin viivästymiselle olis vaikka mtä , mutta jääköön ne kertomatta. Nooo... ens kevääksi sitten. Autoon olen saanu vaihdettua ovet ja takaluukun ja aloittanut bitumoinnin. Bitumoinnin saralla olis vielä hieman tekemistä, mutta jospa sen sais selväksi ennen talvea. Kyllä pientä lisä potkua ja intoa tuli kun Sorrin Heikki kävi mittailemassa ostamaansa Unoa... Hyvin tuntuu Uno boostaavan kun samoilla laitteilla ero Corollaan oli jotain 3Db...siis ylöspäin.
Hmmm... Eli puhutaan bauttiarallaa EADC-cupin kärkituloksesta? Voi tulla ihan mielenkiintoinen loppukausi, kun pojat tappelevat Hall of Famen kauden parhaasta painetuloksesta...
Jäämme odottelemaan mielenkiinnolla!
No höh, menit sitten paljastamaan yllärin
No ei se mitään kyllähän tuo julkinen salaisuus onkin
Ja kävihän tuo Laakkosen Kimmokin jo tuota toissa iltana ihailemassa, alkaa silläkin ensikaudeksi polttelemaan kunnon kisapirssin rakentaminen
Toivottavasti ensikaudeksi löytyy jostain yksi Exti lisää, kun tuntuu tuo 145db:n rikkominen olevan vain tehoista kiinni
Ei se ole harrastus jos siihen ei mene kaikki rahat
Niin ja varmaan uusi kotelo ensikaudeksi ja jotain muutakin
Joko uuno rämisee?
No kevät on tullut ,eikä uunosta ole kuulunut mitään?
Pitäisikö tässä alkaa huolestumaan??
Kansa vaatii tietoa!!!!!
joo ... Uno on kaivettu talven jäljiltä keskelle pihaa odottamaan rakentajia... Pitäis nyt heittää ne bitumit loppuun ja kasata sisusta. Sit maalaamoon ja väriä pintaam... niin ja pitäis varmaan katsastaa ettei virkavalta tule pahalle päälle jos sattuu papereita kyselemään... Joskohan sen nyt sit sais tälle kaudelle jossain vaiheessa soimaankin että pääsis katsomaan onko tuosta vastusta kenellekään. Laitepuoli on vieläkin auki , että millaisilla laitteilla lähdetään, mutta pieneen luokkaan olis tarkoitus parilla "Bilteman" subilla ja jollain vahvarilla että pääsis edes osallistumaan...
-MIKA-
-MIKA-
Bitumi hommat alkais olla selvät ja sisustaa olen jo alkanut laittaa paikoilleen. Koteloon kävin lauantaina vanerit ja pitäis alkaa kasaamaan koteloa... vielä on itsellekin epäselvää millaisella refleksi hässäkällä kotelon tekis... nyt kyllä kaikista ideoistani , joita on aika monta, on voitolla liukumäki portti. Se olis suht helppo tehdä ja ei pitäis ahdistaa .... saa nähdä saanko lieksan tapahtumaan jo soittelu kuntoon... vahvistimesta olis puute ... pitäis saada ISO ja halvalla (mielellään)...
haamuraja pitäis yrittää rikkoa... (pitää olla kovat tavoitteet)
-MIKA-
-MIKA-
Nyt olis sit ekat töräykset Fiatista ulkona.... noo... osa äänestä pysyi auton sisälläkin. Tämänpäivän parintunnin rupeaman parhaaksi jäi 141,95Db noin 700W todellisella teholla. Ensviikolla pitäis puhtia tulla lisää toisen vahvistimen merkeissä. Katsotaan sitten mihin mennään... arviolta varmaan sellainen 3Db:n lisäys tulossa eli oltais jossain 145Db:n tasossa... tai sit DD surana.... Auto itsessään vaatisi vielä katsastuksen ja väriä pintaan , ettei näyttäisi niin tuhannen kirjavalta. maadoitus kaapeloinnit pitää vielä konehuoneen puolella laittaa kuntoon kun käyn lisää liittimiä...
Jatketaan tarinaa taas kun jotain tapahtuu... tai sit nähdään kisoissa.
-MIKA-
-MIKA-
