Ensi kertalaisen jynkyt
Olen hommaamassa ensikertaa kunnon jynkky-vehkeitä. Aion ostaa kaksi 10" subbaria, joista lähtee yhteensä 2000 wattia ja 6x9 kaiuttimet, joista lähtee yhteensä 1000 wattia ja etuoviin laitan 4" kaiuttimet, joista lähtee yhteensä 320 wattia. Kysymys kuuluu minkä kokoista ja minkälaista johtoa, sulaketta ja vahvistinta kannattaisi hommata?
Vs: Ensi kertalaisen jynkyt
Sinälläänhän kaiuttimista ei lähde yhtään tehoa, niillä on vain tietty tehonkesto, jonka ne kestävät rikkoutumatta. Kaikki laitteiston teho lähtee siis vahvistimista, kaiuttimet muuttavat vain siitä muutaman prosentin ääneksi ja loput lämmöksi. Jos vahvistimen antama teho ylittää esimerkiksi subbarin tehonkeston, voi subi hajota periaatteessa kahdella tavalla: Joko kartio liikkuu liikaa sisäänpäin ja pohjaa magneettiin tuhoten puhekelarakenteen tai liikaa ulospäin, jolloin kartio repeää liitoksistaan tai toisena vaihtoehtona liika teho lämmittää elementin puhekelan liimat ja ohut siististi punottu kuparilankakela palaa sykkyrälle ja subi on sen jälkeen entinen.
Johdot ja sulakkeet pitää mitoittaa siis käytössä olevien (tai sinun tapauksessa käyttöön tulevien) vahvistimien mukaan eli annappas lisätietoa niistä. Toisaalta esimerkiksi liian paksua virtajohtoa ei voi ollakaan vahvistimelle, eli osta niin paksua kuin rahat antavat myötä. Sulakkeeseen tämä ei kuitenkaan päde, eli sulakkeen on oltava niin vahva, että se kestää vahvistimen maksitehon palamatta poikki, mutta sen täytyy kuitenkin palaa poikki esim. kaapelin nirhautuessa runkoa vasten ja täten aiheuttaen oikosulun.
Liian tanakka sulake ja liian ohut virtajohto on vaarallinen yhdistelmä, koska tällöin johto saattaa oikosulkutilanteessa sulaa, vaikka sulakkeen pitäisi oikeasti katkaista virransyöttö. Kaikkein vaarallisin tilanne on tietysti jättää koko sulake pois, jolloin todennäköisesti koko auto palaa oikosulkutilanteessa, jos virtajohtoa ei saa revittyä heti irti akusta.
Tällä hetkellä on micra jonka pituus n.3,50 metriä , johon laittaisin nuo jynkyt .Mutta piakkoin ois sunny jonka pituus n.4,00 metriä.Sori että olen ymmärtänyt väärin tuon teho jutun, mutta ymmärtäähän sen kun on aloittelija.
Eipä tuossa mitään sorittelemista ole
Koko EastAudion ideahan on levittää tietämystä autohifistä muille asiasta kiinnostuneille (Tietysti pitää myös muistaa hauskanpito!
Osta vaan reilusti se pitempi johto, kun halkaisija on tarpeeksi suuri, niin puolen metrin lisämitta ei haittaa mitään. Ei tarvitse sitten ostaa toista kaapelia heti perään, jos vaihtaa autoa, jatkokset virtajohdossa ovat myrkkyä. Muista myös vahvistaa miinuspuoli (auton omista johdoista akulta runkoon sekä vahvistimesta runkoon). Laturilta akkuun menevä johto kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan päivittää ja moottorin maadoitus.
Noilla muutoksilla ei pitäisi jännitteen hävitä matkalle, jos liitokset on hyviä ja maadoituskohdista on poistetu maalit, massat yms. töhkät. Raspi-Roope on tähän erittäin hyvä työkalu!
eikös olekiin niin, kun jännite laskee, antoteho vahvarilta laskee?
Ei se onnistu ikinä yhelläkertaa..
no sitten ennenkuin lisätehoa haeskelen muualta käsin, niin ensin nuo maat ja virtajohdot jytkäytän isommalle laadulle
pakko myöntää että himo kiireessä menin ja tein aloittelijan virheen ja ostin 16 mm johtoa
