Winamp plugini?
Winamp plugini?
Suunnitelmana on tehdä kannettevasta masiinasta dsp autoon. Onko kukaan törmännyt sellaiseen winampin lisäosaan, jolla saisi viiveet lennossa aikaiseksi? Ezmpedit ei käy tähän tarkoitukseen....
Vs: Winamp plugini?
Eipä ole moinen vastaan kävellyt enkä usko kyllä että vähässä kummassa moista löytyykään...
EzMp3Edit on kyllä kätevä ohjelma testailla viiveitä esim. originaalimankan avulla, mutta kyllä oikea despi vie voiton vakituisessa käytössä. Sillä saa helposti tehtyä equtukset ja monissa malleissa on aktiivijakaritkin mukana. Kannettavan linjalähdöt ovat yleensä aika köykäiset tehonsa ja äänenlaatunsa puolesta eikä niitä ole varsinaisesti hifikäyttöön tarkoitettu. Veikkaisimpa että dynamiikka kärsii pahasti vähänkin halvemman kannettavan linjalähdöissä ja suhinaa ja muita häiriöitä saattaa myös tulla esille.
Jakareiden puutehan tuli jo äsken esille ja jos valmiiksi viivästettyyn signaaliin laittaa aktiivijakarin perään, on koko vasemmalla kanavalla sama viive. Subin toistosta voi tulla aika mielenkiintoinen, jos summaa 1.5 ms viivästetyn vasemman kanavan sinkun viivästämättömään oikeaan kanavaan ja ajaa tällaisen monosignaalin vahvarille...
Auto on yleensä aika tarkka paikka jenkkavehkeiden maadoitukselle, joten kannattaa käyttää ylimääräinen vartti maapotentiaalien miettimiseen ko. ratkaisussa...
Vs: Winamp plugini?
Tarkoitus olisi laittaa kannettavasta piuha pioneerin sisään ottoon ja vasta sitten sen kautta singnaali vahvistimille. Aux vai mikä se nyt onkaan nimeltään se liitäntä, kuitenkin ipbus väylän kautta olisi tarkoitus operoida.EzMp3Edit on kyllä kätevä ohjelma testailla viiveitä esim. originaalimankan avulla, mutta kyllä oikea despi vie voiton vakituisessa käytössä. Sillä saa helposti tehtyä equtukset ja monissa malleissa on aktiivijakaritkin mukana. Kannettavan linjalähdöt ovat yleensä aika köykäiset tehonsa ja äänenlaatunsa puolesta eikä niitä ole varsinaisesti hifikäyttöön tarkoitettu. Veikkaisimpa että dynamiikka kärsii pahasti vähänkin halvemman kannettavan linjalähdöissä ja suhinaa ja muita häiriöitä saattaa myös tulla esille.
Soittimessa on subi+etulähdöt eli osaako pioneerin neekerimalli jakaa singnaalin, se on vielä kokeilematta.Jakareiden puutehan tuli jo äsken esille ja jos valmiiksi viivästettyyn signaaliin laittaa aktiivijakarin perään, on koko vasemmalla kanavalla sama viive. Subin toistosta voi tulla aika mielenkiintoinen, jos summaa 1.5 ms viivästetyn vasemman kanavan sinkun viivästämättömään oikeaan kanavaan ja ajaa tällaisen monosignaalin vahvarille...
Edit: Pete korjaili vähän noita lainauksia...Auto on yleensä aika tarkka paikka jenkkavehkeiden maadoitukselle, joten kannattaa käyttää ylimääräinen vartti maapotentiaalien miettimiseen ko. ratkaisussa...
