Kuus puolikkaat kick paneeleihin
- fourdoorRWD
Juu olis tarkoitus laittaa Sierran kick paneeleihin 6 1/2 tuumaset erillissarjan bassot, kun koripelti on sillä kohtaa suoranaista perunapeltoa ja siinä kun menee myös jonkin verran sähkö johtoja, niin milläs materiaalilla ja tekniikalla tässä vois onnistua
Arto L
- fourdoorRWD
Vs: Kuus puolikkaat kick paneeleihin
Vähän aikaa suunniteltuani rupesin sitten etuovien etupuolelle väsäämään DLS 6 1/2" kajareille paikkoja, sahasin 12mm vanerista ulommat ja sisemmät rinkulat sitten niiden väliin sopivia palikoita ruuveilla ja liimalla kiinni siten että kajarit kallistuu taakse päin. Sisemmistä rinkuloista piti vähän "raastaa" irti materiaalia että johdot ja pultit mahtuu olemaan rinkulan alla. Juu eihän tässä muuta kun lisää palikoita millä tilkitä aukkoja.
Arto L
Ööhh, en tunne sierraa sen tarkemmin mutta jos itse alkaisin kikkareita väsäämään niin varmistuisin ensiksikin että sinne runkoon päin on joku reikä johon tuo "boxi" pääsee hengittämään..jos oikein tulkitsen niin elementiksi olet sinne valinnut dls:n b6 joka vaatii suht ison suljetun kotelon toimiakseen..enneminkin freeairina eli toivottavasti tuo "henkireikä" löytyy lokariin päin..
Ok, oletan että semmoinen on.
Homman alottaisin siten että sommittelisin esim pahvista sopivan etulevyn johon ko. elementin pystyisi asentamaan.Muotin jälkeen mdf:stä vastaava asennus levy.Huolellista suojaamista ja lasikuidusta rungon muotoja jäljittelevä kotelon muotti.Sitten sommittelua ja itstuttaisin etulevyn muottin.Reikä kotelon siihen sivuun jossa "henkireikä" sijaitsee ja koko paketti TIIVISTI hengittämään auton runkoon.Riittävästi vanua kotelon sisään ja piuha läpi/ elementti boxiin ja voila'
Huolehdi siitä että kotelo on tiivis joka liitoksesta.
Jos kotelo on tarkoitus tehdä suljetuksi niin elementti valinta näyttelee tärkeätä osaa.En äkkipäätään tiedä kuin muutaman 6,5" elementin jotka TOIMII alta 10 litran kotelossa, edes huonosti..
Asennusintoa!!!
Asennusintoa!!!
- fourdoorRWD
Hyvä kun tulee palautetta. Siinä on henkireikä sivuseinän kautta alas helmakoteloon, onko se ok? Pitää vissiin tulpata reiät joita on helmakoteloissa auton sisälle päin,vai?
Arto L
- fourdoorRWD
Kikkarit on nyt valmiit ja verhoiltu huovalla. Seuraavaksi pitäis vetää autoon kaikki johdotukset ja sitten vois laittaa kikkarit kiinni. Vahvistimelle tein kiinnitys paikan takaselkänojan taka puolelle vanerista ja verhoilin sen huovalla samoin kuin koko takaselkänojan takapuolen. Subbarinkotelolle pitäis väsätä pikakiinnitykset konttiin, tässä syyslomalla hommat edistyy vähän paremmin
Arto L
- fourdoorRWD
Sain johdotukset laitettua ja suojattua, ruuvasin vahvarin paikalleen, tein kiinnitykset subbarille, ruuvasin kikkarit paikalleen ja vaimensin ne, ruuvasin elementit kiinni, kytkin kaikki johdot kiinni, diskantit aluks kojelaudalle, ja sitten sulake paikalleen ja virrat päälle, hei miks soitin on pimee
, eiku soitin irti ja aha, pikaliitin löysällä, sitten liitin kunnolla kiinni ja virrat päälle ja rupes soitto soimaan
. Kasailin sitten musiikin soidessa kojelaudan alaosaa paikalleen ja koitin laittaa säädöt Petrin neuvojen mukaan kohilleen ja rupes soimaan ainakin omaan korvaan ihan hyvin, ei tosin ole aiempaa kokemusta, ainakin soi paremmin kuin alkuperäisillä kajareilla ja pelkän soittimen tehoilla. Nyt pitäis vaan laittaa diskantit omille paikoilleen kunhan löytää oikeat suunnat ja siivota auto ja sitten ruuvata taka penkki ja selkänoja paikalleen.
Arto L
Hyvä että poppi raikaa...
Voi kun jaksaisi itsekin joskus rakentaa auton loppuun, joka paikka on täynnä keskeneräisiä osia jotka pitäisi joskus vielä saada ruuvattua paikalleen. Noh, jos ei tänä vuonna niin sitten ensi tai sitä seuraavana
