Entinen kone oli AMD ThunderBird 1300, alikellotettuna 1000 MHz:ksi lämpöjen takia, 512 Mt muistia, MSI K7T Turbo Raid -emolevy, 120 Gigaa levyä ja 100 Megainen verkkokortti.
Uusi kone vastaavasti AMD Sempron 3000+ (ylikellotuksesta myöhemmin), 512 Mt DDR400, Abit KV8 Pro -emolevy, samainen 120 Gigainen kiintolevy ja Gigainen verkkoliityntä emolevyllä. Parannusta oli siis luvassa
Mutta asiaan:
Ensiksi vähän lisätuuletusta vanhalle koneelle, että myllystä saadaan mitattua tehot ilman että lämmön nouseminen saa prosessorin "throttlaamaan" tehoja pois vaurioitumisen pelossa.
Testien jälkeen kone purettiin pois ja siitä puhallettiin paineilmalla pölyt pois. Kunnon pölinä menossa!
Sitten oli virtalähteen aika poistua koneesta
Nyt saa jo emolevykin lähdöt
Vanhaa tavaraa poistettuna. Tästä läjästä tulee koneeseen uudestaan vielä virtalähde, DVD-asemat, verkkokortti ja näytönohjain. Emolevy, prosessori ja muistit menevät digiboksiin, josta tulee oma rakentelujuttu myöhemmin. Kiintolevyä ei edes poistettu koneesta emolevyn vaihdon takia.
Sekalaista seurakuntaa uusista osista. Tähän koneeseen pinosta menee emolevy, prosessori ja muistit. Kuvassa näkyvä kiintolevy, pyöristetyt IDE-kaapelit, micro-ATX -poweri ja koko kasan alla oleva alumiininen Dign -kotelo ovat menossa digiboksiin.
Uusi emolevy lähikuvassa. Huomaa passiivinen piirisarjan jäähdytys! Hiljaista pitää olla...
Liittimien ympärille tuleva maski lähikuvassa. Digisignaalille input ja output, nam!
Piikkisika lähikuvassa, AMD Sempron 3000+
Reiät kohdalleen...
... ja nollavoimakanta kiinni
Tuuletin ja siili vielä kruunuksi päälle
Ja lukitus vielä päälle, ettei prossalle tule paha mieli
Hyvinkö pysyy?
Tuulettimen virtapiuha kiinni emolevyyn ja prossapuoli alkaa olla nipussa
400 MHz:n DDR-muistia 512 Mt:a menossa paikalleen
Jokunen ruuvi vielä kiinni, ettei emolevy tipahda kurvissa
Näytönohjain laitettuna paikalleen. Jäähdytys hoidettu teemaan sopien passiivisesti. Hyss-hyss!
Kiintolevy roikkumassa SvanteStrumpalla. Eipä tule resonansseja koteloon. Samalla se on eristetty rungosta, joten kestää pienehkön atomipommin pudotuksen lähimaastoon tärinän puolesta.
Siinäpä sitä alkuun, toivottavasti oli antoisa lukukokemus...
