uutta keskustelupalstaa pukkaa
son morot!
Tuossa joku aika sitten varmaan osa porukasta huomasi että keskustelupalsta oli hieman huonossa hapessa. No silloisesta viasta ja sen korjauksesta sen enempää jaarittelemaan, mutta tuo katkos sai sitten minulle päähänpinttymän attä keskustelupalstaa pitäisä vähän uudistaa. Keskustelupalstammehan on sivustomme käytetyin osa .. luulisin. Nykyinen palsta alkaa olemaan hiinä ja hiinä että jaksaako se tämän sanasäilän viuhumisen pyörittää kunnolla.
Niinpä on tullut aika uudistuksen. Väännetään nykyinen palsta SQL-kannan päällä ja yritetään sinne konvertoida kaikki nykyiset käyttäjät ja viestit, sekä kaikki siihen liittyvä sälä. Olen testaillu tuota konversiota tässä hetken verran ja sen pitäis onnistuakin.
Muutoksessa ei pitäisi kenenkään käyttäjätunnukset ja salasanat muuttua, joten käyttäjille tämän pitäisi olla melko huomaamaton toimenpide ainut että ulkoasu tuleepi hieman muuttumaan.
Konversio edellyttää sitä että huolellisen valmistelun jälkeen nykyinen palsta pannaan hetkeksi sulki ja viestit siirretään uudelle palstalle ja sitten avataan uusi uljan EA BBS.
Mutta tiedottelempa asiasta sitten vielä lisää kun muutoksia alkaa tapahtumaan.
Toivon kanssa keskustelijoilta hieman kärsivällisyyttä ja jos jotain kysymistä tulee niin eikun allekirjoittaneelle vaan postia tai viestiä tähän ketjuun.
No niin tässä on sitten jokunen hetki tuhalttu ja viritelty uutta BBS:ää.
Alan tässä siirtelemään koht sillään noita posteja uuteen foorumiin.
Ajattelin toimia näin että siirran nuo palstat ensin joihin harvemmin kirjoitellaan ja lukitsen ne tästä vanhasta BBS:stä niin että niihin ei voi enää kirjoittaa niihin.
Tuon jälkeen siirrän eniten käytetyt palstat niin että pistän vanhan palstan kokonaan kiinni ja siirrän posteja, jonka jälkeen avaan uuden uljaan BBS:n kaikkien käyttöön.
Kaikki uuteen bbs:n liittyvät kysymykset ja ongelmat petri.pakarinen@eastaudio.net niin korjataan niitä sitten niiden ilmestyessä
No niin nyt sitä on sitten siirrytty uudelle aikakaudella palstan suhteen.
Kirjoitelkaa kommentteja ja jos on jotain vikaa kirjautumisissa yms. niin allekirjoittaneelle vaan postia petri.pakarinen@eastaudio.net
Muokkailen tätä vielä kohan aikaa riittää... tai siis taitoa
Hmm, tuonne Autohifipuolelle on näköjään ilmestynyt joku englanninkielinen postaus.. Jotain ihme sepustusta.. Ei hyvä, jos palstalle alkaa tulla tuollaisia enemmänkin.. Miksi muuten kellonajat on brittiläiset, ja saisiko tuota uusimpia lähetettyjä viestejä näkyviin etusivuule, kuten aiemminkin? Ja miten se käyttäjänimi homman, josta lähetin SecondWalle mailia?? Onnistuuko?
no niin olen tämän päivää tässä ruuvaillut palstanleveyksiä kuntoon niin että tämä uusi palsta mahtuu kunnolla tuohon Webmastaahin framesettiin ja mitä nyt äkkiseltään olen testannut niin nyt ei taida millään sivulla tulla enää tuonne alas sitä vieritys palkkia horisontaalisesti meinaan. Poikkeuksena tämä vastauksen lähetys ikkuna jossa näkyy tuolla alla tuo viestiketju kokonaisuudessaan mihin on juuri vsataamassa. Siitä ei tuota horisontaalista vierityspalkkia saa pois ei sitten millään.
Tuo englanninkielinen viesti olit tosiaan sinne ilmestynyt sen minä sieltä poistelinkin jo ja poistin samalla koko käyttäjätunnuksen joka sen oli kirjoittanut.
Tuo viesti johtui todennäköisesti siitä että jätin uuden käyttäjätunnuksen rekisteröimisen täysin avoimeksi, niin että mitään vahvistusta ei moiselle tarvinnut. Tämän takia oli se uusi spämmääjä rekisteröitynyt ja päässyt mainoksen lipsauttamaan.
Korjasin tätä alkuun niin että käyttäjän täytyy oikeasti aktivoida käyttäjätunnuksensa hänen sähköpostiin saapuvasta viestistä (tämä käytäntö on käytössä suurimmalla osalla foorumeita). Sekä uutta käyttäjätunnusta rekisteröitäessä täytyy nyt myös syöttää kuvassa oleva tekstinpätkä.
Noiden toimenpiteiden vuoksi noita spämmi viestejä ei pitäisi tulla enää. toivon näin.
Sitten tuohon käyttäjänimi asiaan eli käyttäjätunnuksen lisäksi viestinkirjoittajan tiedoissa näkyisi käyttäjän oikeanimi.
Tähän en ole vielä kerinnyt keskittymään, mutta katson sitä vaikka tuossa seuraavana.
Sitten tuo uusimpien viestien "laatikko" mikä vanhassa BBS:sä oli. Sitä ei vakiona tässä ole mutta katselen tässä sitä varten koodeja jolla sen saisi tuohon aikaan.
Tällä hetkellähän foorumeiden edessä näkyy se tämä:
josta tietää että foorumissa on uusi viesti.
No niin johan siinä tekstiä tähän postiin, mutta virheitä ja ongelmia vaan kehiin niin tehdään palstasta käyttäjiensä näköinen ja tuntuinen.
Ai niin tuo kellonaika on jokaisen käyttäjän säädettävissä mieleisekseen sivun ylälaidan "Käyttäjtiedot" valikosta, jossa kannattaa myös tsekata muutkin käyttäjäänsä liittyvät tiedot.
t: SecondWave aka Petri Pakarinen
Nämä siis vielä seuraavana TODO listalla:
- oikean nimi näkymään nimimerkin lisäksi
- - - suattaapi olla semmonen juttu että ei onnistu, tutkitaan vielä.
- musta vaakapalkki
TEHTYJÄ MUUTOKSIA:
- viimeisimmät viestit "laatikon" sivun alalaitaan kuten vanhassa foorumissa
- - - DONE
- Sitten pitää vielä käydä läpi nuo jäsenet ja hallitus ryhmät jotta ovat ajantasalla. Nyt kun Makolta tuo tuorein lista tuli.
- - - ryhmät käyty läpi ja samalla tehty "tittelit" jäsen,
- - - hallitus ja kunniajäsen ja laitettu käyttäjille tämä erikoistitteli käyttöön
- - - DONE
- palstalle liittymispäivän voisi heittää mäkeen
- - - heitetty ja samalla poistettu paikkakuntakin
- - - DONE
- vieraillut linkit erivärisenä
- - - laitettu "käytetyt" linkit eriväriseksi Hex:dba098
- - - DONE
- sivun yläosaan myös linkki seuraavalle sivulle
- - - DONE
PS. tässä foorumissa pitäisi pystyä postejaan muokkaamaan ihan oikeasti ja tähän viestiin ajattelin kirjoitella kootusti ylös noita tarvittavia korjauksia.
- musta vaakapalkki
TEHTYJÄ MUUTOKSIA:
- - - DONE
- - - DONE
- - - DONE
- - - DONE
- - - DONE
Hienoa työtä on SecondWave tehnyt, propsit siitä!
Kyllähän tämä alkuun oli aika niskoja nyrjäyttävän ja silmät päästä pullistavan ruma ulkonäöltään, mutta nyt alkaa jo silmä tottua. Toimivuus pitäisi olla astetta tahi paria parempi kuin ennen, joten eiköhän tämä tästä alkujärkytyksen jälkeen.
Vierityspalkkeja ei tosiaankaan näy pahemmin, mutta pitihän entistäkin bbs:ää yksi ympäripyöreä viikonloppu tviikata niiden poistamiseksi, joten perinteisillä linjoilla mennään.
Ihmettelen tuota että tämä olisi ruma?
Siis onko ulkonäkö ruma vai käytettävyys huono. Minusta nämä ovat kaksi eri asiaa?!
Käytettävyys toivonmukaan paranee kunhan porukka tottuu vaan tähän vai? Ulkonäköhän on aika pitkälti sama kuin vanhassa värimaailma fontit yms...
No joo...
No joo...
Niin tuohon viimeisten viestien näkymiseeen vielä hetkellinen helpotus.
Ollessasi foorumin pääsivulla alalaidassa tämmöinen linkki:
"Katso viime käyntisi jälkeen tulleet uudet viestit"
Siitä näkee aika kätevästi nuo viestit jotka ovat tulleet viime kirjautumisesi jälkeen.
No nyt olen saanut tuohon foorumin päävalikkoon sivun alalaitaan tuollaisen boksin jossa näkyy tällä hetkellä 20 viimeista AKTIIVISTA viestiketjua.
Tällä hetkellä siinä näkyy näköjään vähän vanhojakin viestejä mutta luulisimpa tuon korjautuvan kunhan foorumin käyttö tasaantuu näistä kaikenlaisita testauksista ja muista uuden foorumin aiheuttamista epänormaaleista tilanteista.
Seurataan tuota tehdään parannuksia jos siltä alkaa näyttämään/tuntumaan.
-pepa-
-pepa-
Oikkeen hjyvä huttu eikun siis hyvä juttu. Nyt on ainakin mun mielestä oikeen jees kun näkee noi 20 viimesintä. Tottakai aina uusi on hiukka oudon oloinen ja näkönen alkuun kun kerkes entiseen tottuu mutta olise jo päivitys ajankohtainen joten täälläpäin oikeen tyytyväisii ollaan. Sehän tässä tärkeintä on että saadaan kommunikaatio pidettyy yllä. Eikö näin.
