Kyselisin että miten ootte asentanu keskiäänet oviin, itellä olis se homma edessä ja vähän inspiraation puutetta Rakennus vinkkejä otetaan vastaan, jos asennus kuvia löytyy olisi kiva nähdä niitä.
Matkijafiilistä ei olla hakemassa, vaan vinkkejä rakentamiseen.
Aika moni taitaa suosia keskareiden asentamista enemmänkin kojelaudalle / A-pilareiden alaosaan, mutta Kuvat-osiolla on kyllä matskua midbasareiden asentamisesta oviin. Noita kuvia voinee käyttää vähän osviittana, mutta suuntausta joutuu miettimään enemmän kuin midbasso-asennuksissa. Myös tällä keskustelupalstalla on ollut useammankin auton projektikuvia, joista voi ottaa vaikutteita.
Kannattaa myös katsoa tämän vuoden tapahtumakuvista esimerkiksi EMMA:n Joensuun kilpailun kuvat, niissä on aika mukavasti kuvia hyvin soivista etupäistä kilpa-autoissa. Ei tosin tiiminkään autot huonosti soi, poijat kävivät pokkaamassa useammankin pytyn finaaleista.
Kun kyseessä on keskiääntä toistava kaiutin, tarkeätä on saada sen suuntaus kohdalleen. Käytännössä paras lopputulos äänenlaadullisesti saavutetaan suuntamalla kaiutin kohti kuuntelijaa. Myös korkeudella on vaikutusta, esimerkiksi Fordeissa kaiutinpaikka on suhteellisen ylhäällä ovessa, jolloin myös stereokuvasta saadaan vakaampi.
Itse aloittaisin oven vaimennuksella, johon suosittelen Dynamat Xtremea ulkopeltiin ja sisäpeltiin, sekä tietysti sisäpellin aukkojen tukkimista. Sisäpeltiin vielä kerros Dynalineria ja hyvä vaimennus on taattu.
Useasti vakiokaiutinpaikkaa joutuu muokkaamaan, eli tekemään korokerengas / suuntain. Tähän tarkoitukseen hyvä materiaali on metalli tai vaneri. Molemmissa tapauksissa täytyy suuntain muistaa suojata kosteudelta.
Kuvia tosiaan löytyy meidän palstalta useita. Allekirjoittaneen projektia voit seurata topicista "Golffista hifiauto" ja "VW Golf Projekti Part II"
ite käytin vaimennukseen Vibroplast M1 mielestäni vaimennus onnistui hyvin, ajomelukin tippui. hienoja asennuksia noissa wolkkareissa. onkos sitten diskanteissa sama että pitäisi suunnata kuuntelijaan, nytten ne on etuikkunan nurkassa vaikuttaisiko miten jos ne laittaisi a-pilariin?
Mikä erillissarja sinulla on? Ja muutenkin oheislaitteisto, vahvistimet, DSP tms? Aktiivinen vai passiivinen??
Kannattaa ehdottomasti kokeilla sijoitusta. A-pilarissa / kojelaudan kulmissa stereokuvaan tulee lisää syvyttää, mutta stereokuva jää hyvin kapeaksi. Peilikolmion asennetut diskantit taas tuovat leveyttä on hyvin, kaiuttimet ovat samalla akselilla pystysuunnassa, jolloin stereokuva pysyy yleensä paremmin balansissa.
Jos mennään ihan perus kaksitie erillissarjalla passiivisena, suosittelen aloittamaan sijoituskokeilut laittamalla diskantit kaksipuoleisella teipilla peilikolmioon. Vasen suunnattuna kuljettajan vasempaa korvaa kohti ja oikea kohti kuljettajan oikeaa korvaa. Kun oikea suuntaus löytyy, niin sitten diskantit siihen
tällä hetkellä on perus 2-tie (fusion pp sarja) passiivisuotimilla ja 2 kanavaisella vahvistimella mutta vahvistin on väliaikainen ja siinä saa ylipäästön vain 80hz. DSP tai muita herkkuja ei löydy
Oliskohan miten kannattava homma tuo aktiivinen 2-tie. siinä taitaa olla aika paljon säätämistä?
2-tie erillisarja on suht helppo saada toimimaan aktiivisena, kun saa vain vaiheet, tasot ja jakotaajuuden kuntoon. Suurin hyöty aktiivisuudesta on se, että pääset sovittamaan diskantin ja keskiäänen tasot kohdilleen. Jos käytössäsi olisi vielä DSP saisit kaikille elementeille oman viiveen, jolloin stereokuva olisi tarkempi kuin samalla passiivisetillä.
Eli kyllähän siinä aloittavalle hifistille on säätämistä, mutta toki aina Joensuun alueelta säätöapua löytyy!
PS. Nyt sulta muuten puuttuu midbassotaajuuksista osa, kun alipäästö on 80 hertzissä.. Kannattaa harkita kunnon vahvistinta, jossa on hyvät jakarit esim. Audison, DLS tai JL Audio..
Tuon olen itsekkin huomannut ja muutos siihen tulee kuhan budjetti periksi antaa
EDIT: Tuleekohan mideille liian matalaa jos laittaa vahvistimesta tulemaan äänen ilman suodatusta, mutta passiivijakarit on siinä välissä?
