Mikä parasta ei tarvi tuhrata kuumailmapuhaltimien ja muiden vermeiden kanssa niinkun perinteisen bitumin kanssaa asiaan kuuluu, vaan tuote ottaa kiinnityspintaansa kiinni kun "purkka tukkaan" tietää kellä kokemusta
Ulkonäkö petti jälleen...
Ostinpa Sivos Makelta Sp1:stä viikonloppuna vaimentelu mattoo merkkiä STP. Aatelin kun näin tuotteen että, liekkö tosta mihinkään. Nooooooooooo... tapetoin ekkeristä kuskin oven johon laiton 4 levyy kyseistä tuotetta ja yllätys oli iso. Toimii ja sika hyvin.
. Suosittelen moista tuotetta kuka haluaa helpollla homalla vaimennusta aikaan. Koko homaan meni aikaa kun purki ja kasas oven niin noin 40 min.
Vs: Ulkonäkö petti jälleen...
Samaa töhnää Siittimessä kymmenkunta pakettia eikä paljon pärise..
Eli tästähän on kyse
http://www.eastaudio.net/kuvat/makensea ... _small.JPG
Voiskohan Herr Sivonen kertoa tuon vaimennusmaton hintaa? Noin suurinpiirtein
Paketissa 0.8m2 ja OVH hinta 39e laatikko,eli ei halvinta mutta IMO parasta tähän mennessä kokeilemaani..
Ensi viikolla käyttö kokemuksia sitten myös DYNAMAT merkkisestä vaimennusmatosta jota myös parhaaksi on monesssa yhteydessä tituleerattu.Hinta noin kaksinkertainen
STP:n nähden.
Mutta on kyllä vaimentaminen helpottunut niistä päivistä kun luupirttiin 10vuotta sitten massoja levittelin ja kontaktiliimalla raskasmattoa,kuumaailmaa ja palaneita näppejä jäähdyttelin..kehitys kehittyy..
Toki vieläkinhän ihmiset ostaa rakennusbitumia ja alustamassaa, eikä maksa paljon..??
STP:n nähden.
Kiitos!
Pistäppäs Mr.Dynamat omia kuviasi myös esille..
Joo.. nyt pitäis viikonloppuna sit alkaa asentamaan RES:in 6,5" järkäleitä etuoviin.On aika topakan oloiset midit! Saas nähdä miten saa mahtumaan omien ovikoteloiden alle. Aika tukevasti pitäis saada laitettua.. kun tarkastelin painoa niin painavat 2kg/kpl.Entiset spälärit oli varmaan 100g/kpl ja ovet alkoi jo niillä päristä
Pitänee ostaa pari laatikkoa vaimennusmattoa ja päällystellä ovet sillä.
Jep,ehkä jydyimmät kutoset midit mitä on vastaan tulleet ja ääni sen mukainen, varma asia on että oville pitää tehdä temppuja, alkaisin siitä että tukkisin vectran ovien isoimmat aukot sopivilla peltisuikaleilla jotka sikamassan ja ruuvien kanssa asentaisin peittämään reiät.Sen päälle kerros Bitumia/butyyliä ja ovipaneleihin massaa/kuitukerros.Itse kaiuttimen asennus, kunnon vanerista (n. 20-30mm) gäigäle joka kunnolla peltiin kiinni ja kaiutin sitten siihen, mahdollisimman lähelle grillejä..
Ainakin pärinän mahdollisuus pienenee..
Kyllä sieltä Masi, munakas miditoisto loihditaan..
Viikonloppuna tuli siittimen ovet sitten vaimennettua,
ja hommahan lähti purkamisen jälkeen siitä liikenteeseen
että pursotin Dynamatin ruiskutettavaa massaa kaksi purkkia per ovipahvi.Ehkä yksikin olisi riittänyt mutta halusin tehdä kerrankin homman kunnolla.
Jätin pahvit kuivumaan varjoon enkä huomannut mitään halkeilua kuivumisprosessin aikana vaikka varjossakin lämpötila lähenteli kolmeakymppiä..
Siirryin siis ovien kimppuun.Enskiksi pyörytin mdf:stä korokepalat mideille jotka sikamassan ja ruuvien avulla kiinnitin ovipeltiin.Seatin ovethan tarjoavat loistavat edellytykset hyvälle toistolle olevalla ihkaumpinaiset sisäpuolelle.En purkanut sisäpeltiä ja ikkunaa vaan kaiutinkolosta sain ujutettua ulkopeltiin kohtuullisesti Dynamatin extremeä.Varsinkin kaiuttimen taakse laitoin tulpakerroksen!Laittaminen on kyllä bitumin käsittelyyn tuttuneelle asentajalle yhtä taivasta.Taipuu joka mutkaan ja PITÄÄ!!Auringon porotelessa koko voimallaan butyylielastomeerin käsittely sujui kun lasten leikki..
Ja paloittelu kovin helppoa alumiinifolion pitäessä maton kuosissa.
Lopputulosko?
Viimeisetkin vaimeat rämähtelyt katosivat kuulumattomiin ja miditoistoon tuli kaivattua voimaa..
Kannattiko?
Jo Jamiroquain ensinuoteista asti hymy oli korvasta korvaan
josta jokainen voi vetää johtopäätöksiä..
Onhan tuo lisäksi aika mageen näköinen..ajattelin jo jättää toisen ovipahvin pois paikoiltaan ulkonäkö syistä..
Suosittelen ja hommaan aikaa kului noin neljä tuntia..
Mattoa kului neljä levyä eli varastoon jäi vielä odottammaan reilusti butyyliä katon vaimennuksen osalta..
Se onkin sitten toinen juttu se.
Lopputulosko?
Kannattiko?
Täytyy sanoa että hyvältä näyttää!! Ja jos on äänentoisto vieläkin parantunut niin sitähän pitää tulla joku päivä kuuntelemaan. On vielä viime kuuntelu hyvin muistissa..silloin oli aika kuumat soundit seatissa
Itselläni ei meinaa projeksti lähteä edes alkuun.. Tuli heti ongelmaksi kaiuttimien paikan valinta. Ideahan tässä oli että olisin saanut mahtumaan ne auton omien oviverhoilujen alle niin ettei kukaan niitä olisi huomannut siellä olevan.. No ahneus iski ostaessa ja niinku jo mainitsin nää 6,5" on todella järeät eikä meinaa mahtua ooppelin oviin millään. Pitänee viikonloppuna ottaa muutama "asennuskalja" niin kyllä se siitä. JOs ei muuten niin sit magneetit ulospäin, kylä ne sit mahtuu!!
On kyllä hienon näköistä mattoa..
Ja ilmeisesti hintansa veroista??
Näköjään Seatin insinööreille joku "virhe" sattunut suunnittelussa, kun ovat noin hyvät ovipellit laittaneet, ei ole edes sisäpellissä aukkoja.
Oispa Golffissakin tuollaset...
Tosi on!
Vaikka todellakin yhden laatikon hinta ei ole halvimmasta päästä voi toin rehellisesti todeta saaneeni rahalle vastineen.
Monesti ihmiset eivät ymmärrä sitä että kunnon johtoihin/tarvikkeisiin/vaimennukeen on uhrattava joskus aimo osa budejtista että päästäisiin haluttuun loppu tulokseen.
Muistettava on ettei kalleinkaan komponetti tuo avainta onneen jos totetus jää puolitiehen..
Jarkko, neloskoppasessa on samanlaiset ovipellit...
Niinhän ne taitaa olla.. Ja kohta kolmosessakin... :bounce
Hii haa! Miun mobiilin ruuvaukset valmistui. Nyt eikun säätöjä hakemaan.
Rölölöö
