DivX-filmit kotikäyttöön?
KÄÄK!
Täällä kun vaikuttaa olevan noita tietokone velhojakin paikalla aikaajoin, niinpä kysyisinkin vastausta seuraavaan ongelmaan?
Olen tuossa imutellut filmin joka on Divx-muotoa.
Onko se nyt sitten Mpeg- leyer-3 tyyppiä...
Minä haluaisin nyt sitten sitä katsella myös koti DVD-soittimella... Nero ei hommaa osaa polttaa ja netissä kehoittivat käyttämään tmpeg ohjelmaa!
Eipä sekään ohjelma suostu kääntämään filmiäni. Ainakaan helposti!!!
Pitääkö sille vielä tehdä jotain?
Olisko mitään yhtään helpompaa ratkaisua?
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
Vs: DivX-filmit kotikäyttöön?
DivX-muodossa oleva kuva on tyypiltään MPEG4-matskua. Kyseinen koodekki on kehitetty hakkeroimalla Microsoftin MPEG4 -koodekki sellaiseen muotoon, että sillä voidaan tallentaa kuvamateriaalia AVI:n sisään, johon alkuperäinen MPEG4 -koodekki ei tarkoituksella taipunut.
Ääni saattaa hyvinkin "MPEG2 layer 3" -tyyppiä eli suomeksi MP3:sta Se tosin voi olla myös Ogg Vorbista tai oikeastaan ihan mitä vaan, mutta yleensä jompaa kumpaa edellä mainituista. Tiedostossa on kuitenkin aina pääte ".avi", josta ei voi päätellä millä koodekilla kuva ja ääni on pakattu.
Nooh, tästä sekamelskasta pitäisi sitten saada väännettyä MPEG2 -striimi, jotta sen voisi polttaa DVD-levylle. Ensimmäiseksi koneessa pitää tietysti olla tämän kyseisen AVI-pätkän tarvitsemat ääni- ja kuva-koodekit. Jos leffa näkyy normaalisti katseltaessa ja vielä äänikin kuuluu, ollaan jo aika pitkällä. Jos ei, niin eikun hakemaan netistä.
Nero ei todellakaan syö MPEG4 -kuvaa MP3 -äänellä, vaan kuva pitää muuttaa ensin MPEG2-muotoon ja ääni vastaavasti VBR MPEG-1 layer II Audioksi eli kotoisammin MP2:ksi. Toinen vaihtoehto on käyttää normaalia lineaarista PCM-ääntä, mutta se hukkaa tilaa levyltä ja joka tapauksessa ääni on jo pilattu DivX:n tekovaiheessa pakkaamalla se MP3:ksi, joten ei maksa vaivaa.
Eli tähän ongelmaan auttaa esim. ohjelma nimeltä "TMPGEnc DVD Source Generator", joka on eri ohjelma kuin "tavallinen" TMPGEnc. Leffa skaalautuu tällä ohjelmalla oikeaan tarkkuuteen eli PAL-moodissa olevan DVD:n vaatimaan 720x576@25Hz -tarkkuuteen ja sillä saa rakennettua standardin MPEG2-striimin em. DivX-leffasta, jos pakkaajalla on ollut kaikki kotona leffaa pakatessaan. Jos taas ei ole ollut, eli hän on kaikessa viisaudessaan pakannut äänen käyttämällä "variable bit ratio" -muotoa eli muuttuvaa bittivirtaa äänen pakkauksessa MP3:ksi. Tässä tapauksessa kuva kyllä tulee ihan ok, mutta ääni jää matkalle tai todennäköisemmin lopputuloksessa kuva nyhtää pahasti koska sitä yritetään synkata äänen jonka bittivirta vaihtelee jatkuvasti. Tähän ongelmaan auttaa esim VirtualDub -niminen ohjelma, jolla äänen voi purkaa normaaliksi pakkaamattomaksi PCM WAV:iksi. Samalla kannattaa varautua huulisynkan uudelleenrakentamiseen eli Interleaving-kohdasta joutuu säätämään Skew:iä sopivaksi. Ja tietysti muistaa laittaa äänelle "Full Processing mode" päälle. Kuvalle tietysti päälle "Direct Stream Copy" eli turha sitä on tässä välivaiheessa enää enempää huonontaa uudelleenpakkauksella.
Ja lopuksi kun leffa on standardi MPEG2, se lataillaan "TMPGEnc DVD Author" -ohjelmaan, joka taas on eri kuin molemmat em. TMPGEncit Tämä rakentaa MPEG2:sta standardin DVD-tiedostorakenteen VOBbeineen ja IFOineen ja samalla leffan voi leikata framen tarkkuudella mieleisen mittaiseksi, tehdä valikot, chapterit yms. yms. Lopputuloksen voi sitten helposti polttaa levylle esim. Nerolla tai jopa tällä ohjelmalla.
Yksinkertaista, eikö totta
Sieltähän tuli kohtalaisen tarkka selostus. Enpähän olisi itsekään keksinyt parempaa tyyppiä, jolta kysyä moisesta asiasta.
Se piti lisäämäni, että tuo prosessi on kyllä aikaa vievää puuhaa, että ei kannata sitten laittaa konetta tulille, sellaisena aikana kun ois muuta käyttöä koneelle ja kun vielä viehän tuo prosessi aika kivasti paukkujakin koneesta.
:1offtopic
Ilimankos se P1 ei ole tänään töissä ko se on tuohon aikaan vielä bbs kukkunut.
15.06.2004, klo 01:06
Ahaa!!!
Noita TMPGe- ohjelmia on sitten montaa lajia!
Ilmankos en oikein pysynyt hommassa mukana
Se on sitten illalla opeteltava moisten ohjemien käyttö oikein kunnolla
Palaan asiaan jos lisäongelmia esiintyy
Pieni tarkennus vielä...
Siis jos kyseessä on ollut asiansa osaava Divx koodaaja, silloinko riittää Souce Generaattorin ja Authorin käyttö?
Elikkäs Divx-vilimi(*.avi) muotoon *.mpeg josta sitten muunnetaan vielä DVD-soittimen ymmärtämään muotoon.
Kiitos vaan Webmastaah:ille seikkaperäisetä ja hyvin aisiaa valoittavasta vastauksesta
Kyllä näinhän se on ekaksi oikaan MPEG muotoon sitten DVD authorointi ja sen jälkeen poltto. Jos nuo äänet eivät ole Variable bit ratiossa.
Tähän voisin heittää vielä P1:lle kysymyksen, että entä jos äänet ovat AC3:na niin onko noille jokin erikoisempi käsittely ennen polttoa?
Eli oikea järjestys on todellakin:
(Tarvittaessa variable bitraten purkaminen VirtualDubilla)
Source Generator
DVD Author (tällä voi myös polttaa)
Nero (Jos ei halua polttaa DVD Authorilla)
Yksi vaihtoehto on myös käyttää ladata DivX vaikka Nero Vision Express -ohjelmaan, joka on vähän pökkelömpi DVD:n authorisointisofta, mutta saattaa selvitä helpoimmista käännöksistä. Kuvan laatu ei ole aivan parasta A-ryhmää, mutta jää aika monta välivaihetta pois. Tuleepi täyden Neron asennuspaketin mukana ja voi käydä päivittämässä Aheadin sivuilta.
AC3:iin en ole viitsinyt pahemmin perehtyä, koska ei ole sopivaa vahvaria eikä siitä ole minulle iloa. En kuitenkaan usko, että olisi ihan mahdotonta saada AC3-ääniä poltettua DVD:lle.
Ehdottomasti helpoin tapa katsella DivX -leffoja on kuitenkin käydä ostamassa KISSin tai Yamadan DVD-soitin, joka soittaa natiivina DivX -muotoisia leffoja
Toinen vaihtoehto on katsella niitä televiisorin ruudulta S-Videolähdön kautta esim. pikkukannettavalta tahi normaalipöytäkoneelta. Ei vaadi loppujen lopuksi hirveästi paukkua ja samaan koneeseen voi vielä rakentaa toisessa threadissa mainitun digi-TV -puketin
Source Generator
Jaahas!!!
Taas olisi guruille asiaa
On nämä koneet kyllä ihmeellisiä!
Mikähän lienee ongelma, kun ei tuo TMPGEnc DVD Source Creator:kaan ymmärrä näitä minun avi-filmejä!!!?
Muka unsupport filejä kaikki!
Divx-player kyllä pyörittelee filmit niin ettei mitään ongelmaa
Mikähän maksaa kun ei homma toimi?
Mulla oli sama vika kun tuossa joku aika sitten kokeilin asiaa, noh itse asentelin sitten uudelleen noita koodekkeja niin lähti toimimaan. Varmuudella en kyllä mene sanomaan liekkö vika siinä ollut vai jossain muualla...
Jep Jep
Sieltähän se vika löytyi!!!
Päivitin minäkin koodekkeja ja jo vai homma rupesi pelaamaan
Kiitos vaan avusta jälleen
