Tietokone hiljaiseksi
Posted: Sat Jan 24, 2004 10:59
Sain tehtyä eilen jättiloikan kotikoneen hiljentämisessä. Kone on aina pitänyt kovaa ääntä ja se on vähitellen ruvennut ottamaan oikeasti pannuun.
Kaikki alkoi vaatimattomasti pahasti vinkuvan prosessorintuulettimen vaihtamisesta kesällä. Ilmeisesti vaihto oli tarpeen, sillä tuulettimen potkuri putosi lattialle rungostaan kun sen otti pois paikaltaan! Jaa mitkä laakerit
Samoihin aikoihin otin kiintolevyn irti kelkastaan ja ripustin sen johtojen suojaksi tarkoitetulla punosletkulla roikkumaan koneen sisälle, jolloin runkoresonanssit hävisivät melkein kokonaan kun mekaanista kosketusta koteloon ei ollut.
Uusi tuuletin haisi aika vahvasti palaneelta kun sitä käytti, joten ilmeisesti oli aika vaihtaa myös riittämätön siili prosessorille. Uusi isompi siili ja 8 cm:n tuuletin tuli hommattua kaverilta sopulihintaan (entinen tuuletin oli 6 cm halkaisijaltaan). Uusi tuuletinkaan ei ollut mitään hiljaisimpia, joten tilaukseen meni Papstin 12 dB:n halkaisijaltaan 8 cm oleva superhiljainen tuuletin. Siili sentään kelpasi käyttöön.
Nyt konetta pystyi jo kuuntelemaan, mutta melu kuului kuitenkin selvästi monen metrin päähän. Seuraavaksi olikin aika vaimentaa itse koteloa. Noin 10 kiloa bitumia vaimensi viimeisetkin kiintolevyn äänet pois ja kotelon kyljestäkin kuului naputettaessa mukava "thunk" entisen "rämpsin" sijaan. Lämmöt tosin karkasivat taivaisiin ja kellotaajuutta piti pienentää huomattavasti prossan sulamisen estämiseksi. Koneen äänet kuuluivat vielä noin viiden metrin päästä. Toinen Papst piti lisätä kotelotuulettimeksi, joten siitäkin tuli lisää möykkää. Ei hyvä!
Virtalähteenä toimi siinä vaiheessa HEC:in LR300-PT, joka oli koneen hankintahetkellä hiljaisimpia virtalähteitä markkinoilla. Välillä oli kokeilu toisella HEC:in powerilla johon oli vaihdettu Papstin tuuletin, mutta lämpöongelmat pakottivat palaamaan entiseen virtalähteeseen.
Vähän ennen joulua rakensin koneeseen kytkimen joka korvasi väylänopeuden jumpperin. Kytkimellä väylän sai vaihdettua "lennosta" ja koneen lämpötilaa ja nopeutta säädettyä huoneen lämpötilan mukaan. Talvella nopeampi ja kesällä hitaampi
Viime viikolla tilasin sitten Coba Super Silent 19 dB -virtalähteen Jimmiltä ja eilen oli sen asennuksen vuoro. Virtalähteessä oli yksi 12 cm:n tuuletin pohjassa ja normaalin 8 cm:n tuulettimen kohdalla virtalähteen takana vain reikiä pellissä. Virtalähteessä on kolme nopeusasetusta tuulettimelle ja itse laitoin sen kohtaan "Auto". Kone oli todella paljon hiljaisempi, mutta vielä oli aika paha puhina. Itse virtalähteestä ei tosin kuulunut juuri mitään ääntä, mutta nyt metelöitsijäksi oli noussut 8 cm:n Papstin kotelotuuletin, jota entisen virtalähteen alta ei ollut kuulunut ollenkaan.
Piuha irti ja HYSS! Lähes kaikki äänet hävisivät! Jess!! Kone takaisin lasioven taakse ja mitään ääntä ei kuulu tuolille... Ulkoa tuleva liikenteen melu peitti kaikki koneen äänet ja ikkuna piti laittaa kiinni että tarkasti kuuntelemalla pieni puhina kuului pöydän alta. Nyt aletaan olla asian ytimessä
Motherboard Monitorilla pikainen lämpöjen tarkastus ja toteamus että idlelämmöt putosivat noin 2 astetta! Sitten kuormitusta ja täydellä rääkillä lämmöt olivat noin 6 astetta entisiä huippuja alempana. Kerrankin joku tietokoneprojekti onnistui
Tässä vielä kuvaa lämpötilan muutoksista, oranssin viivan kohdalla tapahtui virtalähteen vaihto:
Kevään aikana olisi tarkoitus saada loputkin äänet lähtemään, muutama idea on vielä käyttämättä. Saas nähdä kuin käy...
