Hello!
Kohta tulee kylmä ja pimeä vuodenaika jolloin ollaan sisällä... Niin kotilaitteistosta kyselisin.2+1 laitteistoa aluksi eli mitä kannattaa hankkia ja hintaluokaksi annan 2-vaihtoehtoa: 1. 200-400€ joilla pitäisi saada 2kpl "hyllykaiuttimia" & 10" subi(vaikka käytettynä)
2. 400-1000€ 2kpl kaiuttimia & 10/12" subi.
Laitteistoa pitää pystyä laajentamaan 5.1 -puolelle kun siltä tuntuu.Kuuntelutilana ~25 neliöinen huone ok-talossa.
Eikun ehdotuksia tulemaan
Hello! Kohta tulee kylmä :bad ja pimeä vuodenaika
Vs: Hello!Kohta tulee kylmä :bad ja pimeä vuodenaika
Ensimmäiseen pakettiin kannattaisi harkita Simex:in QS-sarjaa: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2556, parihintaa 89 Euroa.
Itselläni on pari noita Ace Bass 2 -subin kanssa ja aika tyytyväinen olen hankintaan. Vertailin noita ostaessani esim. pari-kolme kertaa kalliimpiin Wharfedaleihin ja Sonabeihin ja kyllä nuo Simexit sitten lopulta jäivät kuunteluhuoneeseen.
Mako, Masi ja SecondWave ovat tiimistä ainakin noita käyneet kuuntelemassa eivätkä ihan huonoiksi ole haukkuneet. Yleensä kuuntelutan noita kaiuttimia ensin ja sitten kyselen demotettavan mielipidettä hinnasta. Äänen perusteella tulee yleensä arviota 200-300 Euroa/pari.
Huonona puolena noissa on magneettisuojauksen puute, eli videotykki on välttämätön noiden kanssa kotiteatterissa. 3 kappaletta noita lisää jättää vielä mukavan budjetin subille tuossa 5.1 -suunnitelmassasi.
Ace Bass 2 on myös melko mukiinmenevä subi, mutta sitä liikkuu ainakin käytettynä melko vähän nykyisin. Subissahan on 4 kpl 5 1/2":n elementtejä ja 10":n passiivisäteilijä.
kiitos Adminille vastauksesta, mutta enää simex-ämyleihin ei ole kiinnostusta(sain myytyä kaikki 5kpl pois )
Chorus 662-kaiuttimet voisi olla seuraava kiinnostuksen kohde ja niille peerles xls10 perään.
Nuista kokemuksia?
Kari Vuorinen
Nuista kokemuksia?
Kari Vuorinen
No höh
Olikos ne sinun Simexit ihan vielä tuota sarjaa? Vaiko valmis viiden kajarin satsi töllön päälle tarkoitetulla keskikaikattimella? Etkös tykännyt saundista?
Minä kyllä arvelin päivittää tuon oman satsini noilla samoilla kaiuttimilla 5.1:ksi tai 7.1:ksi. Pitäisi varmaan kohta tehdä se, ennen kuin menevät ja vaihtavat mallin...
No tuo minun subi ainakin vastaa tottumuksiasi, kun et taida autossakaan ole innostunut niinkään basson määrästä kuin laadusta. Eipä kyllä xls10:kään passiivisäteilijällä paha ole.
- Ne olivat vamhempaa sarjaa, sellaisia 95cm korkeita muistaakseni (4kpl & 1kpl keskikaiuttimia)
-Makuasiahan tämä on eli en. Siksi olenkin etsimässä vähän parempia mutta "järkevässä hintaluokassa (<1KEUR‚-)olevia joita ei heti ensi vuonna tarvitse vaihtaa...(Niin kuin autossa)
-Mallit vaihtuvat muutaman vuoden välein....
-Vaihdoinhan minä kesällä 8" -->10" autossakin
-Mielessä käväisi refleksi-kotelolla rakennettuna.
<Admin edit>Pete vähän korjaili Euronmerkin jälkeen räjähtäneitä skandeja</Admin edit>
