Töllötin+ digi gallup
Eipä oikeastaan ole mitään outoa laittamassasi logissa. Ainoa varsinainen herjahan tuossa näyttäisi olevan tuo:
[17179586.976000] dvb_ttpci: saa7113 not accessible.
Ja tuokin näyttäisi olevan kortin analogi-puolen herja, joten ei syytä huoleen.
Luultavasti Ubuntussa on hotplug sen verran uusi, että korttien firmwaret ovat /lib/firmware -kansiossa (tai sitten /usr/lib/hotplug/firmware -kansiossa, mutta en usko tuohon). Lokien perusteella sieltä pitäisi löytyä ainakin dvb-ttpci-01.fw ja sitten tunerille ehkä oma, en osaa sanoa.
Mutta joka tapauksessa, en näkisi mitään estettä VDR:n asentamiselle, ja kun kanavatkin kerran näyttävät virittyvän ok, homma näyttää ihan valoisalta. Itse en ainakaan enää käyttäisi ruutia kaffeinen ruuvaamiseen...
Pistähän taas tietoa, kun homme etenee.
kääk....
laittelin nyt sitten synapticilla vdr:n ja muita aiheeseen liittyviä kilikkeitä.
Nyt ongelmana tuo UTF-8...
Vdr:ää käynnistäessä tulee ilmoitus "vdr: please turn off UTF-8 before starting VDR"
miten tuo ongelma on helpoiten ratkaistavissa lopullisesti?
Joku neuvoi jossain sivulla että asian pääsee kiertämään tläll käskyllä
export LANG=en_US
Sen kun nakkaa ja sitten yritän käynnistää vdr:ää niin viehe on suraava
vdr: can't access video directory /var/lib/video.00
Onko minulla jokin polku väärin?
export LANG=en_US
Tuohan se on se perinteinen korjaustapa, suomeksi sen saa komennolla:
VDR:n kielen saa kyllä valikoista suomeksi, mutta tuo em. kilke saa esim. vdradmin:in kotimaiseksi, jos se käynnistetään localen vaihdon jälkeen. Lopullinen korjaus asiaan on laittaa em. export jossain koneella sijaitsevaan runvdr -skriptiin, jolloin se ajetaan aina ennen VDR:n starttausta.
Näyttäisi tuossa paketoinnissa olevan tallennepolku tuo /var/lib/video.00 , jos ei sitä siellä ole, niin eikun mkdir -komennolla tekemään.
Asetustiedostot saattavat olla tapauksessasi /etc/vdr -kansiossa, johon mm. aikaisemmin neuvottu vdr-muotoinen channels.conf -pitää kopioida.
Tarkista kuitenkin oikea polku...
Code: Select all
export LANG=fi_FI.iso8859-1
tai
export LANG=fi_FI
Menee jo ajatus sekaisin.... kun aikansa vääntää...
siis mitä tuolla var/lib/video.00ssa pitäisi olla?
kun kansio on tyhjä!
var/lib/vdr-kansio läytyy kyllä ja siellä on plugin yms kansioita ja näkyy jossain välissä tulleen kanavat sisältävä tiedostokin...
Missähän sinne sitten viitataan?
pitäisikö muuttaa jotain.
auttaisiko tuo mitään?
petri@petri-desktop:~$ sudo /etc/init.d/vdr start
Password:
Starting Linux Video Disk Recorder: vdr - aborted (to enable the daemon, edit /e tc/default/vdr).
ajattelin että tuo on käynnistys confic mutta sinne muuttamalla polkua kettuilee edelleen samasta paikasta eli
petri@petri-desktop:~$ vdr
/var/lib/video.00 :ssa ei pidä alun perin olla mitään, se on kansio, johon tallentamasi ohjelmat menevät kun saat VDR:n pelaamaan. Eli kun kansion puuttuessa sen vain tekee mkdir -komennolla (ja todennäköisesti sinun tapauksessa korjaus lienee laittaa oikeudet kuntoon, jos se kerran on tehty), niin homma on tältä osin bueno.
Tuon kansion sijainnin voi kyllä muuttaa VDR:n käynnistyksessä , mutta anna se vain toistaiseksi olla tuolla niin ei jää tuosta kiinni.
Eli sinun paketoinnissasi aikaisemmin mainitsemani /etc/vdr -kansio onkin /var/lib/vdr -kansio, eli sinne kopsaa tekemäsi VDR-muotoinen channels.conf, jos tuo kertomasi "kanavat sisältävä tiedosto" ei ole sinun virittämäsi. Unohda siis kaikki sanomani /etc/vdr -kansiosta.
Ensisijaisesti katso siis, että sinulla on tuo tyhjä tallennekansio /var/lib/video.00 jossa on käyttäjätunnukseselle oikeudet ja ellei ole, tee se...
Lähellä ollaan jo...
nyt taitaa mennä opettelun puolelle taas...
samaa herjaa ilmoittaa edelleen.
Password:
chmod illa olen oikeudet antanut tuolle video.00 tiedotolle ja vdr kansiolle, mutta ei auta ei.
Mitähän muuta se käyttää aloittaessa.
kokeilin säädellä tuossa jo käytäjäryhmiäkin sillä seurauksella että onnistuin tiputtamaan omalta käyttäjänimeltäni sudo oikeudet!!!!
Muuta en keksinyt niin asensin koko höskän uusiksi
miksi muuten vdr asennettaessa siihen liittyvät jutut menee vdr users ryhmän alle?
olisiko helpointa liittää oma käyttäjänimi vdr users ryhmään?
kun sekin voisi hyvällä tuurilla onnistua hope so
Password:
Siis toivon mukaan tuo /video.00 on kansio eikä tiedosto, kuten sanoit? Pistäppä tulemaan seuraavan käskyn tuloste tänne:
Jos ei onnaa, voit etsiä vdr -tiedoston ja pistää se käynnistymään ilman tuota init.d -hässäkkää.
Meniskö yhtään pitemmälle? Jos herjaa epg:stä, laita vielä --epgfile=/var/lib/vdr tuohon toisen rivin perään.
Code: Select all
ls -la /var/lib/video.00
Code: Select all
cd /missä/vdrtiedosto/sijaitsee
./vdr --video=/var/lib/video.00 --config=/var/lib/vdr
tuo näyttäää tältä
petri@petri-desktop:~$ ls -la /var/lib/video.00
yhteensä 8
drwxrwxrwx 2 vdr vdr 4096 2007-01-19 20:14 .
drwxr-xr-x 41 root root 4096 2007-01-19 15:17 ..
-rw-r--r-- 1 petri petri 0 2007-01-19 20:14 epg.data
Nyt sitten tilanne se, että kun käynnistää vdr:ää päätteestä kursori hyppää toiselle riville ja sen jälkeen ei tapahdu mitään.... ei kyllä herjaakkaan mistään....
yhteensä 8
Nyt näyttää siltä, että muuten pelittäisi, mutta ei näy kuvaa telkassa...
Katselin noita netin ohjeita ja iskin tuollaisen käskyn koneeseen
tail /var/log/syslog | less -s
Ja sain tälläistä sinne
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: found 1 video device
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: setting primary device to 1
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: tuner on device 1 thread started (pid=6280, tid=-1211618384)
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: section handler thread started (pid=6280, tid=-1220011088)
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: loading /var/lib/vdr/themes/sttng-default.theme
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: ERROR: /dev/lircd: No such file or directory
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: ERROR: remote control LIRC not ready!
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: remote control KBD - learning keys
Jan 19 22:23:15 petri-desktop vdr[6280]: KBD remote control thread started (pid=6280, tid=-1228403792)
eikö tuosta voisi meikäläinen aloittelijakin epäillä että kortti pelittää, mutta kuvaa ei tule televiisioon?
Kone koettaa epätoivoisesti kysellä kaken käyttöohjeita
Pitää katsella huomenna tarkemmin, miksei kuva näy...
aika lähellä taidan kuitenkin jo olla... TOOSI iso kiitos avuista tähänmennessä!!!!
Siis jos kaken kysely näkyy tekstinä telkun ruudulla, niin varsinainen digikuva tulee näkyville kaken (=tässä tapauksessa näppäimistö) opettamisen jälkeen.
Jos kuvaa ei näy ensinkään, saattaa uupua joku firmware /lib/firmware -kansiosta. Tarkista kuitenkin, että käyttämäsi piuha on ehjä ja esim. videoista tai pleikasta tai jostain saat samaan videotuloon kytkettynä kuvan telkkariin.
Lähellä ollaan juu, tuskin enää kovin isosta on kiinni. Eikä mitään kiittämistä, maailma on aina vähän parempi paikka kun VDR:n käyttäjiä saadaan lisää
Mistä nyt etsin vikaa....??
Eli ajattelin asentaa vdr:n uusiksi ja huomasin, että asennusvaiheessa se kysyy kernel moduleja!?
Pitäisikö tuosta päätellä, että minun kernelin kääntö ei ole oikein toiminut tai jokin polku on väärä...
Millähän guru käskyillä tuota voisi alkaa selvitellä?
telkku on siis pimeä edelleen.... pleikalla kokeilin ja hyvin pelasi, eli komposiittia telkku tukee jos vain sellaista jostain saa sisään
Kernelin sorsat ovat /usr/src/linux -kansiossa, jossa linux on yleensä softalinkki johonkin samassa kansiossa olevaan hakemistoon, joita voi siis olla useampia eri kernel-versioita ja niitä muutostarpeen tullen linkitellään tuolla linux-softalinkillä.
Varsinaiset modulit DVB-käyttöön ovat /usr/src/linux/drivers/media/dvb -kansiossa (tai oikeastaan sen alikansioissa).
Jos asennus todella kysyy valmiita moduleita, niin ne löytyvät tuolta. Jos taas kysytään DVB-ajureiden kerneli-moduleiden sorsia, se vähän riippuu siitä, käytätkö kernelin mukana tulleita ajureita vai Mercurial-puusta haettuja viimeisimpiä ajureita.
Mercurial-ajureilla DVB-kilkkeet voivat sijaita monessakin paikassa, ne yleensä linkitetään DVB-softalinkillä samaan tasoon kuin VDR:n samalla tavalla tehty VDR-softalinkki.
Eli pomppimalla edestakaisin noissa kansioissa lienee varmaan helpoin tapa selvittää kansiorakenne...
