Töllötin+ digi gallup
Vs: Töllötin+ digi gallup
Pitää minunkin upotta oma lusikka soppaan.
Oon miettiny digiboksin ja polttavan dvd-soittimen hankintaa.
Hinnat on sen verran korkealla et ei oikein budjetti riitä.
Tekis mieli hankkia tuohon töllön viereen kone.
Niin selittäkää ummikolle joka osais selittää toiselle tietokone alan expertille asiat mitä tarttee koneeseen.
Listaa tai jotain ja mistä ton digitv-kortin voi tilata?
voiko arvoisa webbimaasteri tilata puolestani sellaisen kun sopiva ajankohta tulee.
Niin eihän sitä tiedä tuleeko sitä sopivaa ajankohtaa lähiaikoina että tuleeko se vasta vuoden päästä.
minkäs sille voi kun on ihan untuvikko näissä kompuutteri asioissa.
Eli koneessa pitää olla riittävästi kiukkua, että jaksaa purkaa MPEG2-muotoista videota. Tämä onnistuu helposti katsomalla DVD-levyä koneella ja jos kuvan laatu riittää eikä nyhtäminen vie hermoja, on koneessa riittävästi paukkua. Ohjelmallisella purkamisella en ole vielä missään koneessa nähnyt täysin virheetöntä kuvanlaatua, mutta "normaalille" töllönkuluttajalle varmaan moinen riittää.
Purkukortilla kuva on kyllä kuin postimerkki, mutta käyttö vaatii niin paljon enemmän kikkailua, etten voi sitä suositella ihan aloittelijalle.
Eli vaatimuksena on siis DVD-levyjen "virheetön" toisto. Tosin DVD-asemaa koneessa ei tietenkään lopullisessa muodossa tarvita, joskaan ei siitä haittaakaan ole koska sitten koneella voi katsella digin lisäksi DVD-levyt, DivX -videot, soittaa stereoiden kautta MP3:ia, katsella lomakuvat telkkarista ja hätätilanteessa vaikka surffata netissä jos koneessa on jonkinlainen verkkoliitäntä. Jos saat kaverilta lainaan DVD-aseman tai omistat moisen eikun kokeilemaan. TV-ulostulolla varustettu riittävän kiukkuinen näytönohjain on tietysti tarpeellinen, esim. ATI Radeon 7500 ja sitä paremmat riittävät mainiosti.
Sitten eikun vaan korttia tilaamaan, kaapeliverkkoon sopiva malli oli tuo 89 Euroa + postikulut eli yhteensä noin 109 Euroa. Tilauspaikkana esim. http://www.dvbshop.tv.
Tilaaminen onnistuu myös minun kautta, mutta nykyään luottokortti/PayPal -ostaminen on niin vaaratonta ja helppoa, että pitäisi onnitua keneltä vaan
Lupasin tuossa aikaisemmin kirjoitella vähän niistä parannuksista, mitä tuon koneen vaihtamisen jälkeen laitteistolle on tehty. Kuva nyppi pause-toiminnon aikana muutaman kymmenen sekunnin välein ja arvelin sen johtuvaan puutteellisesta prosessoritehosta.
Marssin kierrätyskeskukseen kyselemään pientä käytettyä Thunderbird-prosessoria Duronin tilalle, mutta he joutuivat myymään ei-oota. Harmistuneena kävelin pihalle ja eikös rappusilla tullut kaveri vastaan, jolla oli 1700+ Palomino-ytimellä oleva AMD:n prossa myytävänä kohtuuhintaan. Uusi prosessori ja piitahnatuubi kainalossa hurautin kotiin.
Muutaman tunnin ruuvaamisen jälkeen paketti alkoi pysyä läjässä, mutta muistiväylää ei saanut millään pysymään 133 MHz:ssä. Lämmötkin karkailivat vähän korkealle, joten ostin samalta kaverilta boxatun siili-puhallinpaketin ja sillä lämmöt jäivätkin inhimilliksi. Lopullinen nopeus oli 1500+ kellotaajuuden ollessa reilut 1300 MHz. Koneesta alkoi löytyä jo kiitettävästi kiukkua.
Muutama päivä sen jälkeen ATI Rage Fury -näytönohjaimen haalea kuva ja overscan-toiminnon puuttuminen alkoi vähän harmittaa. Ratkaisuksi löytyi pomon koneeseen vaihdettu uusi näytönohjain, joka jätti hänen entisen Ati Radeon 7500:n ylimääräiseksi. Pomo antoi vanhan ohjaimen pitkäaikaiseen lainaan eikä näin ollen tähänkään tarvittu yhtään rahaa...
Kuvanlaatu oli huomattavan hyvä ja nyt kuvan sai täyttämään koko ruudun. Säätövaraakin oli vaikka muille jakaa.
Seuraava päivitys oli se, kun sain Akiltä purkukortin mukana tulleen kaukosäätimen ja sen vastaanottoyksikön. Opetin digi-TV -ohjelman käyttämään kyseistä kauko-ohjainta ja tarpeeksi pitkään viilattuani näppistä ja hiirtä ei tarvinnut käyttää ohjelman käyttöön ollenkaan. Nyt oltiin jo aika lähellä sitä pistettä, että laitetta käytettäessä unohtaa käyttävänsä tietokonetta!
Taas meni muutama päivä eteenpäin ja huomasin rakentavani laitteeseen ns. Wake-On-Lan toimintoa eli tietokoneen käynnistystä lähiverkon läpi. Töistä löytyi sopiva piuha verkkokortin ja emolevyn välille. BIOSista herätystoiminto päälle ja eikun testaamaan. Muutaman tunnin virittelyn ja kolmannen verkkokortin jälkeen kone käynnistyi toisen koneen käskystä! Aika aavemainen tilanne kun koneessa ei ole ollenkaan virta päällä ja silti sen saa päälle etäkäyttönä.
Toiminta perustuu siihen, että verkkokortti jää kuuntelemaan lähiverkon liikennettä vaikka koneesta ei ole muuten sähköjä. Kun toiselta koneelta lähetetään "Magic packet" eli tietty broadcast-lähetys, jossa on 16 kertaa käynnistettävän koneen MAC-osoite, kone huomaa että sen halutaan käynnistyvän. Verkkokortti herättää sen jälkeen lopun koneen ja digi-TV -ohjelmisto latautuu automaattisesti. Tein toisen koneen työpöydälle napit, jolla digikoneen saa sammutettua ja käynnistettyä etänä. Säästää monta askelmaa kun ei tarvitse kävellä olohuoneeseen käynnistämään konetta.
Viimeisenä viilauksena tein laitokseen ajastuksen, eli toinen kone käynnistää digin automaattisesti klo 16.00 ja se sammuu automaattisesti aamuyöllä klo 02.30. Säästää mukavasti sähköä kun laitteen on päällä vain sen ajan kun itsekin on telkkua katsomassa.
Tämän jälkeen laitteistossa tapahtui oikein jättiloikka, mutta siitä sitten taas lisää lähipäivinä kun projekti on nipussa
Pyyhkäistäänpäs tästäkin threadista pölyt pois!
Ihan en lähipäivinä kirjoittanutkaan tuosta jättiloikasta, mutta kokeillaanpa nyt näin kahdeksan kuukauden jälkeen
Eli jättiloikkahan oli tietysti digiboksin siirtäminen Linux-alustalle! Sitä vartenhan kortti alunperin tuli hommattuakin. Linux-versioita tuli testattua useampiakin ja niiden päälle VDR 1.2.6 -katseluohjelmisto. Täytyy kyllä sanoa, että uskomaton virittely laitteistossa oli varsinkin kun en hölmönä ostanut sitä kalliimpaa FullFeature-korttia, vaan kokeilin Budget-kortilla ja MPEG-purkukortilla.
Satoja tuntejahan siinä meni, mutta kyllä kannatti! Nyt en voisi enää kuvitellakaan käyttäväni mitään Windows-pohjaisia digibokseja. Linuxilla ja VDR:llä onnistuu useamman kanavan nauhoittaminen samasta kanavanipusta ja siinä voi käyttää usempaa korttia, jos haluaa nauhoittaa esim. ykköstä ja kolmosta yhtäaikaa, koska ne tulevat eri nipusta. Kokeilimme rääkätä konetta äärimmilleen käyttämällä minun korttia sekä kaverilta lainassa olevaa samanlaista korttia ja tuolla em. AMD 1500+ -koneella onnistuimme nauhoittamaan 13 kanavaa yhtäaikaa!!!!
Parhaat kaupalliset boksit jäävät vielä kahden kanavan yhtäaikaiseen nauhoitukseen...
Kone väänsi naama punaisena nauhoituksia levylle ja lämpesi niin paljon, että digikortista suli tinaukset irti! Näytönohjainkin sai rääkistä siipeensä ja näytti testin jälkeen muutamaa vaakaraitaa kuvan päällä vielä päivien päästäkin!
Paljon muitakin muutoksia laitteistossa on tapahtunut näiden virittelyjen jälkeen, koska tuostakin tapahtumasta on yli puoli vuotta.
Vieläkös ketään kiinnostaa tämä aihe? Naputtelen lisää jos halukkuutta löytyy...
Joo pistele vaan juttua kehiin ainakin mie käyn lukemassa sillä boxi on vielä hakusessa kun ei oo hyvää ja kunnollista löytyny.
Tämäkin viikonloppu meni värkätessä tuota purkkia... Alkaa kohta jo täyttää minunkin vaatimukset, ainakin ensi viikolla tulevien lisäosien jälkeen.
Josta tulikin mieleen, että pitääpä pistää tänään Güntherille tilaus menemään. On sitten ensi viikonlopuksikin ohjattua toimintaa tiedossa!
Jaahas no mittees sitä nyt on tilailtuna...jotkut ne jaksaa värkkäillä... mutta mikäpäs siinä pääasia että hyvältä näyttää.
Tänään tupsahti toinen paketti postista ja huomenna voisi tulla sitten toinen... Raotetaan salaisuuden verhoa sitten kunhan olen saanut kaiken toimimaan
Sillä välin voisi taas vähän kerrata viimeisen puolen vuoden tapahtumia. Tuon AMD-kokeilun jälkeen huomasin, että koneessa oli turhan paljon kiukkua moiseen tarkoitukseen ja möin koneen pois. Sitten aloin etsiä optimitehoista konetta ja huomasin, että 233 MHz oli hieman liian köykäinen. Nauhoitus toimi kyllä sillä ihan ok, mutta valikot olivat aika hitaat. Sittemmin löysin melko hyvän ja halvan koneen riittävällä kotelolla, prossateholtaan 466 MHz. Tämä oli kaikinpuolin sopiva kone digiboksiksi eikä vaadi kovinkaan järeää jäähdytystä (=hiljainen).
Tämä kone on ollut viimeiset kuukaudet käytössä ja sillä on nauhoitettu kymmeniä leffoja onnistuneesti. Leffat on myös poltettu DVD-levylle jälkipolville säästettäväksi.
Joutessani virittelin koneeseen myös sellaisen PHP-hässäkän, että pystyin ajastamaan sen Kommunikaattorilla surffaamalla mistä tahansa maailman kolkasta
Eipä jää enää ohjelmat sen takia nauhoittamatta, että ei ole painamassa nappia digiboksista...
Vähän aikaa sitten rakensin myös printteriporttiin kytkennän nauhoituslediä varten, jota voi ohjata pienellä C-kielen pätkällä siten että ledi palaa aina kun joku nauhoitus on menossa (Hiple!).
Muutama viikko sitten heitin erillisen MPEG-purkukortin mäkeen ja ostin tilalla ns. fullfeature-kortin, eli samanlaisen digikortin kun siinä aikaisemmin oli, mutta varustettuna MPEG-purkupiireillä. Koneesta tuli äärimmäisen stabiili ja ennemmin vähän tökkineet kelaukset toimivat nyt kuin unelma. Laite on nyt siis tuplavirittimellä ja sillä voi nauhoittaa kahden eri kanavanipun ohjelmia yhtäaikaa. Testeissä kokeilin nauhoittaa kuutta kanavaa yhtäaikaa ja kyllä ainakin sen verran meni kakistelematta. Tällä kertaa edes tinaukset eivät sulaneet lämmöstä...
Kun tämäkään ei vielä riittänyt, asentelin koneeseen siirtokelkan, jolla kiintolevyn voi vaihtaa hetkessä toiseen. Nyt voi pitää toista levyä testilevynä kun virittelee jotain propellijuttua purkkiin ja koneen saa helposti alkuperäiseksi vaihtamalla vain pikakiinnitteisen kiintolevyn toiseksi.
Pienempiä tviikkauksia on myös tehty aika paljon, laitteessa on nyt myös mm. supernopea teksti-TV sekä mahdollisuus tallentaa Ykköseltä ja Kakkoseltä tektstitykset siten, että ne voi levylle poltettuna laittaa päälle ja pois DVD-soittimen kaukosäätimellä.
Pitää raportoida aiheesta lisää, kunhan virittelen lähiaikoina pari mukavaa ominaisuutta lisää...
Heh... Tuo pitää kyllä tulla ihailemaan joku sopiva päivä
Tuolle "boksille2 taitaa jäädä aika moni tehdäs digihärveli kakkoseksi... Harva pistää ohjelmia nauhoitukseen webistä
Kateellisena tässä surffaan gûtherin sivuilla nähden märkiä unia omasta moisesta vempeleestä .. nooh sitten joku kaunis päiv ,)
Vuan jo... kun tuli tuonne korpeen muutettua niin pitihän se Sivosen kioskista käydä hakeen sellainen iham perusboxi että näkyis toi nelonen ja SubTV... Nyt vkoloppuna pitänee yrittää muklata antenni kohden Kuopion mastoa, sieltä varmaan urkkakanavan saisi näkymään...
No toin perään kävin sitten ihastelemassa tuota P1:n boksia ja kylläse on niin veikeä värkki jotta... nyt kun se toimii tosiaankin jo ERITTÄIN vakaasti. EI vaan muuten meikäläisen hermot riittäisi noin pitkään virittelyyn jos olisi edes taitoa moiseen.
Näkyykös urkkakanava muuten mukamas "ilma-digi" lähetyksissä kolilta? Olen koko ajan luullut että ei näy...
Eipä tosiaan urkkatv ilmasssa Kolilta näy. huhuja kuulin, että Kuopion suunnalta se näkyisi, pitänee kokeilla...
Kohan päset noin pitkälle että kokeilet urkkakanavan näkymistä niin kuittaile tänne, näkyykö vai nöy?
Mulla on kyllä vähemmälle jäänyt tuo Urheilukanavan seuraaminen...
Nyt voisi pari paljastusta tehdä taas systeemistä eli ne pari pakettia Saksasta tulivat muutama viikko sitten. Toisessa oli piuhasatsi, jolla kuvan saa ulos s-videona ja RGB-scarttina ja toisessa niin sanottu Common Interface.
Piuhasatsi lienee selviö ilman pahempaa puolusteluakin, mutta Common Interface on varmaankin harvemmalle tuttu. Kyseessä on standardinmukainen tapa liittää erilaisia salauksenpurkulaitteita digibokseihin ja satelliittivirittimiin.
Eli fullfeature-digikortissa on leveä liitin, johon tulee tuo toiseen PCI-korttipaikkaan asennettava Common Interface -kortti eli lyhyesti CI. CI:ssä on taas kannettavien tietokoneiden PCMCIA-korttipaikkaa vastaava korttipaikka, johon vuorostaan asennetaan CAM-sovitin ja lopuksi CAM-sovittimeen sitten ohjelmakortti. Yksinkertaista, eikö
Itse asiassa hyvinkin yksinkertaista, samanlainen paketti riisuttuna löytyy jokaisesta korttipaikalla varustetusta digiboksista ja satelliittivirittimestä. Niissä on vain sellainen ero, että ne on tehty kiinteästi tukemaan yhtä salausmenetelmää eli Suomessa norjalaista Conax-järjestelmää. Etuna on se, että erillistä CAM-modulia ei tarvitse käyttää ja tilaa ja turhia komponentteja (=rahaa) säästyy tehdessä, koska mitään turhaa ei tarvitse laittaa purkkiin. Haitta on tietysti se, että laite osaa purkaa vain yhdellä tavalla salattuja kanavia.
Common interfacen etu on se, että voit laittaa eri salausjärjestelmän CAM:meja laitteeseen ja päivittää laitetta tarpeen mukaan. Erikoisen kätevää satelliittijärjestelmiä laitellessa, mutta tietysti kalliimpi tapa. CAM-moduleja löytyy sitten joka lähtöön, tutun Conax-CAM:in lisäksi löytyy mm. Alphacrypt, Cryptoworks, Viacess jne...
Meillä siis on käytössä tuttu ja turvallinen Conax ja sellainen CAM napottaa nyt korttipaikassa ja siinä tietysti ohjelmakortti
Viime aikoina on sitten tullut katsottua aika paljon Discoveryä yms. salattuja kanavia ja tokihan nauhoitus toimii niilläkin kanavilla ihan ok. Pieniä ongelmia ( =reilut 20 tuntia raakaa testaamista ja systeemin rakentaminen viisi kertaa tyhjästä kaikkine kilkkeineen
) on ollut teksti-TV -tekstitysten nauhoituksen kanssa tietyillä salatuilla kanavilla, mutta tänään alkoi näkyä valoa tunnelin päässä. Ykkösen ja kakkosen normaalit DVB-tekstithän ovat toimineet kuin moppe koko ajan...
Päätän raporttini taas täältä tähän!
En ymmärrä noista webbimasterin vermeistä sitten yhtään mitään..
Mut kuiteskin nyt mun digikanavat näkyy Kuopiosta. Matkassa oli pari mutkaa, antenni oli väärällä puolella taloa ja talohan sitten häiritsi signaaleita. Noh, eikun antenni kantoon ja pystyyn toiselle nurkalle ja johan alkoi näkymään, onneksi mökki korkealla mäellä.
Tosiaan yhteensä taisi tulla 22 kanavaa ja 6 radiokanavaa, joista tosin muutama noita maksullisia, ehkä parhain anti on toi urheilukanava ja sit musakanava voice, tosin en vielä tarkkaan tiedä millaista poppia tuolta tulee.
Kuva on hyvä, signaali on tosin paljon heikompi kuin kolilta mutta näyttää ainakin näin talvisissa olosuhteissa riittävän, katsotaan mitä kesä tuo tullessaan...
