Vilkkuvat valot... :\
Painetta !!!
VomiT
Noviisi
Post by VomiT »
Terve, nyt on pieni ongelma kun ajovalot vilkkuvat vaikka on 1f konkka ja Optiman yellow top akku. Kuinkahan tuon saisi kuriin? Ajaessa valot vilkkuvat ärsyttävän paljon. Vahvistimina on 1200-d ja joku 2*50 autostudio. Virtajohto on 35mm2. Mitenköhän tuota valojen vilkkumista saisi vähennettyä, oma tietämys alkaa rueta loppumaan tässä vaiheessa... Valot vilkkuvat enemmän jos auto on käynnissä, sammutettuna valot eivät vilku kovinkaan paljon. Kiitos avusta jo näin etukäteen!
Jarkko
Vs: Vilkkuvat valot... :\
Post by Jarkko »
Äkkiseltään tulee mieleen laturi. Onko se kunnossa?
Huono akun maadoitus, laturin maadoitus, laturin virtajohto, ja vahvistimien maadoitukset.. Siinä muutama syy vilkkumiselle.
Lisäksi johdotus on aika heppoinen kuitenkin, kun kyseessä on noinkin järeä vahvistin..
Tarkasta siis kaikki maadoitukset ja virtapuolen liitokset, ja vaihda kaapeleita järeämpiin.
Tässäkin tapauksessa huomataan se, että kondensaattori ei ole apuväline valojen vilkkumisen poistamiseen. Joissain tapauksissa konkka poistaa vilkunnan, muttei sen syytä, joka on melko varmasti joku edellä mainituista.
VomiT
Noviisi
Post by VomiT »
Joo, pitää rueta tutkimaan noita johdotuksia. Tuo virtakaapeli on paksuin mikä menee tuohon vahvistimeen kiinni. Kait se laturi on kunnossa kun lataa... Pitää kahtoo noi maadoitukset kuntoon.. Onkohan tuo konkka rikki, kun en tiennyt että se pitää jtnkin ladata, kun käyttöohjeessa ei siitä mitään mainittu eikä sen mukana tullut mitään vastustakaan... Toxic "laatu" konkka on siis kyseessä. Mitenköhän tuon saisi testattuu että onko nuo konkka vioittunut jtnkin?
Jarkko
Post by Jarkko »
Ota se konkka pois sieltä välistä, ja vedä johto suoraan vahvistimelle.. Ja katso vieläkö valot vilkkuu.
VomiT
Noviisi
Post by VomiT »
Jooh, tuota vois koitella. Harmi kun peräkontti lopetti aukeamisenssa ja 2*12 subbarit on 144l kotelossa edessä.. Ei saa mitään kautta auki nyt tuota konttia, kyllä taas kejuttaa.. Noh ei maha mitään, saavat nyt vilkkua viel jonkin aikaa... :D
uuniperuna
Post by uuniperuna »
Sitä konkkaa ei ole aivan välttämätön latailla ennen asennusta...
Sitä saa mitä tilaa...
VomiT
Noviisi
Post by VomiT »
Juuh... Mulla on tuo alkuperäinen akun maadoituskaapeli niin arvelin tänään vaihtaa sen vähän jykevämpään... Kokeilin että onko vaikutusta jos laitan jakoavaimen akun miinusnavalta runkoon mutta ei auttanut niin sitten rupesin miettimään että tuskin se paksumpi akun maadoituskaapelikaan ongelmaa ratkaisee...
uuniperuna
Mutta siis jos sinulla on vaikka 33 virtajohto joka menee konttiin, mutta alkuperäinen maadoitusjohto vaikka 10 niin silloin tuo virtakaapelikin toimii periaatteessa vain 10 neliöisenä.
