projektia pukkaa..
Painetta !!!
Jesse
projektia pukkaa..
Post by Jesse »
Joo eli kasataampas nyt tännekkin vähän tietoa autosta.
Autona siis toimii toyota corolla -86 johon muutettu 1,6 tekniikka, säädettävää alustaa yms.
Laitteistona kulkee tällä kertaa Spl Dynamics tuotteita.. Soitin on Kenwood.
Soitin: Kenwood kdc-6051
Etupää: 8kpl spl dynamics spl-8F, 8kpl spl dynamics ext 4.0, 2kpl spl dynamics spl-HD25T
Etupään vahvistimet: 2kpl spl dynamics ice-150.4 ja spl dynamics s-4006
Bassot: 4kpl spl dynamics xtr-380d2s
basso vahvistimet: 2kpl spl dynamics ext 3000. 0.5ohm/pääte
Johdotuksissa audisonia yms.
Autohan on ruma kun piru, jotkut varmaan nähneetkin humppaamassa aikaisemmilla laitteistoilla kaupungilla
Auton rakennus alkoi ovien eristyksellä
Läpiviennit kaapeleille oli tehtävä uusiksi
Oviin tuli 2x24mm koivuvaneri ovi "pahviksi" :) alempi vanerin reunoista jyrsittiin n.1cm pois että ovet menee kiinni nätisti ja pahvi asettuu oveen jotakuinkin fiksusti. kun molemmat palat oli leikelty alempi pahvi laitettiin pulteilla tiiviiseen tahtiin oveen kiinni ja väliin tiivistenauhaa tiivistykseksi.
päällimmäinen vaneri sitten ruuvvattiin alempaan kiinni ja kitattiin ruuvvin kannat piiloon.
sitten vähän maalia pahveihin väriä ette varmaankaan vielä osaa arvata?
Tuolta sitten lopputulos näyttää
Kuten huomasittekin varmaan ovissa ei ole kuin ikkuna veivit mutta sekin asia ratkaistiin sähköisellä avauksella :)
sittempä autoa tuossa eristeltiin puolin jo toisin
Sitten alkoi kaiken tuon jälkeen se tärkeimmän rakennus eli SEINÄN!
Seinään tuli litroja yhteensä n.420 joihin tuli 4kpl spl dynamics xtr-380d2s
portti löysi paikkansa keskeltä.
Ulkopyöristykset sai maalia niskaan.
siltä sitten verhoiltuna ilman elementtejä näyttää
vahvistin telineen pohjaksi tuli metallinen kehikko ja sitten 18mm koivuvanerit niskaan helpotukseksi piilottaa johto viidakko yms.
Tosin onhan siinä tekemistä vielä johtojen niputuksessa ja sukituksessa sekä musta huopahan sen tuonnekkin tiensä löytää.
Tälläistä tällä erää.. ääniä otetaan viimeistään 31.8 järjestettävillä mittapäivillä joten siellä siis nähdään!
Päivittelen projektia aina kun jotain uutta tulee..
[/img]
Jesse
projektia pukkaa..
Post by Jesse »
Noniin tuolta se seinä elementtien kanssa näyttää.. onhan siinä vielä verhoilussa sipistelyä mutta eihän valmiissa maailmassa oo kiire.
Jesse
projektia pukkaa..
Post by Jesse »
Noniin laitetaas nyt tännekkin vähän jotain uutta. autolla mittapäivillä tempastiin 153.61db 41Hz.. akku politiikka jäi sen verran huonoksi tämän setupin kanssa että jännitteet pääsi burppaillessa kyykkimään 10.6V hujakoille. kuskin oviauki on tempastu autosta lukemaa 161.85db 35Hz. nyt laitteistoa ruvettu purkamaan osa kerrallaan myyntiä varten. seuraavaksi jotain järeempää samoille paikoille ja seinän loppuun tiivistämistä/tukemista. katsotaan mitä muuta talvi tuo tullessaan.
