Parametrien mittaajaa subbarille?
Osaako sitä tällä puolen Suomea kukaan? Porissa olisi Santikon Ville, joka jo lupasi mitata jos vain elementin sinne saa, mutta mielellään sen täällä paikallisesti hoitaisi...
Volvo V70 -04 hifistyy...
Eipä niiden parametrien mittaamiseen nyt ihan raketti-insinöörin papereita tarvita, netti on pullollaan ohjeilta, tässä esim. yksi:
http://www.mh-audio.nl/downloads/Read-Measuring-tsp.pdf
Vaatii tosiaan vähän lisälaitteistoa, sinkkugeneraattoria (Joka sinulla jo on puhelimessa, koska soittelit EADC:ssä sillä), vahvistimen (Joka sinulla jo on), yleismittaria, muutaman vastuksen, yms. pikkusälää.
Ville on kyllä pätevä kaveri mittaamaan, mutta jos innostusta löytyy niin voit toki nuo itsekin mitata.
Mistäs muuten löysit niin erikoisen elementin, ettei siitä löydy valmiiksi mitattuja parametreja?
Juu, oli tuo tiedossa että sen voi itsekkin tehdä. Olin vain unohtanut että se on noinkin yksinkertaista
Digital Designs ei tarjoa montaakaan parametria subbareilleen, tarjolla on vain:
FS
Qts
Qes
Qms
Vas
Ja tietenkin tehonkesto ja Xmax, mutta ei muuta vaikka mitenkä nettiä kaivaa.
...Vai saako noista jo laskettua niitä puuttuvia?
Elementti on DD 3510f
FS
Qts
Qes
Qms
Vas
Kyllähän noillakin jo aika pitkälle pötkii, mitkäs parametrit olisi erityisesti haussa?
Auto on kuitenkin sen verran monimutkainen kapistus akustisesti, että suunnitteluohjelmilla pääsee suurin piirtein samalle seinälle ja loput pitää vain kokeilla, kuten hyvin tiedät kesän säätelyjen jäljiltä. Hyvähän se on tietysti tietää juuri oman yksilön parametrit, mutta sitä ennen pitää sisäänajaa sitä elementtiä sen +50 tuntia, että arvot eivät enää hirveästi muutu käytössä.
torvikoteloa(tapped horn) tuolle meinasin suunnitella Horn Resp nimisellä ohjelmalla.
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... ryone.html
Tuossa on heti alussa ohje kuinka sinne elementin parametrit syötetään, eikä siellä sattumoisin ole juurikaan samoja kuin mitä Digital Designs antaa.[/url]
Niin, kyllähän tuolla sivulla lukee:
"Sd, Cms, Mmd, Re, Bl, Rms, and Le are the driver parameter inputs. You want to enter Sd, Re, and Le first. The other parameters Hornresp will calculate for you by double clicking the blocks, and entering the required info. I do them in order as well, so Cms, Mmd, Bl, and then Rms. You will need the common parameters Vas, Fs, Qes, and Qms to calculate them."
Eli varmaan jossain on kohta, mihin perinteiset parametrit syötetään ja niistä saadaan laskemalla osa. Sd:n saat ihan mittanauhalla, Re:n yleismittarilla ja Le pitää vielä tutkia...
Kokeiles etsiä, että mihin tuossa syötetään Vas, Fs, Qes ja Qms vai pitääkö nuo puuttuvat arvot laskea ensin käsin noiden Vas:ien yms. normiparametrien avulla ja syöttää sitten noihin kentiiin.
Nyt on muutaman tunnin ajan kokeiltu parametrien mittaamista. Toistaiseksi joka kerta eri tulokset samalla kokoonpanolla
Vähän on vielä opettelua näköjään.
