ovikysymyksiä
tpak
ovikysymyksiä
Post by tpak »
onkohan miten haitallista midbasson toiminnalle jos ovi ei ole ihan tiivis? mitä kannattais käyttää tiivistykseen , silikonia ? kannattaako sisään tunkea jotain vaimennusainetta ? mikä olis helpoin tapa todeta onko kaiuttimien napaisuus oikein, kun noissa kajareissa ei ole merkintää tai minä en ainakaan löytäny... Laitoin Res audion erkkasarjan eteen ja takaa viskasin kajarit mäkeen, joten nyt on webmastaahin oppien mukaista :) kyllähän tuossa tuntus olevan aika ero äänessä :> kun sais säädöt kohdalleen jotensakin vielä
metallia, kansalaiset
tpak
Vs: ovikysymyksiä
Post by tpak »
on muuten aika herkät nu Ressit kun mankan tehoilla jo saa korvat soimaan
Vs: ovikysymyksiä
Silikonia ei kuulemma kannata laittaa peltipintoihin, sillä se siltää etikkaa, joka saa aikaan ruostetta. Vaimennusmatolla kannattaa ovi vuorata, vaikkapa Vibroplastilla.. Tukit samalla suurimmat sisäpellin reiät pellillä.
tpak
Vs: ovikysymyksiä
Post by tpak »
onkohan tuo vibro miten taipuisaa, pystyykö sitä miten kylmässä laittamaan ? kun ei ole lämmintä tallia niin menee vähän kylmäksi asentelut :)
Vs: ovikysymyksiä
RESsin sarjoista ei ole kokemusta, mutta näyttäisi ainakin kuvista päätellen jakosuotimet olevan hyvin merkatut. Luultavasti haluat siis tietään esim. basarin napaisuuden. Kyllä siinäkin joku merkintä on noin laadukaalla sarjalla, mutta logiikka ei ehkä ole selkeä.
Voit katsoa basson napaisuuden 1,5 V:n patterilla. Kytke jakosuotimesta irroitettun bassoelementin johtoihin patteri ja katso kumpaan suuntaan kartio liikkuu. Jos kartio liikkuu ulospäin, on patterin plusnavassa oleva johto plusjohto ja jos sisäänpäin, on plusnavassa oleva johto miinus.
Diskantille tuota testiä ei voi tehdä. Tai voi tietysti tehdä, mutta sitten pitää olla varapari diskantteja ostettuna ensimmäisen parin savuttua testissä ;)
tpak
Vs: ovikysymyksiä
Post by tpak »
joo jakari on kyllä hyvin merkattu vaan bassossa ei kyllä ole, vain toinen liitin on isompi kuin toinen.pitää kokeilla tuota patterikikkaa. taitaa jäädä nuo ovet tiivistämättä jos ilma ehtii kylmetä :o
Kari
Vs: ovikysymyksiä
Post by Kari »
Kaiuttimessa isompi liitin on yleensä + ja pienempi -
voi olla merkattu myös pinellä maalitäplällä +
Vs: ovikysymyksiä
Kyllä tuo taipuisaa on. Itse en kyllä kovin kylmässä ole tuota asennellut, mutta noin +5 asteen lämmössä ainakin taipuu todella hyvin muotoihin. Todella paljon helpompaa asentaa kuin saman paksuinen bitumimatto. ;)
Vs: ovikysymyksiä
Tyypillisesti tuo vaiheistus ei ole ihan niin yksioikeinen asia kuten toisaalla viittasin, pidä nyt kuitenkin lähtökohtana sitä että molemmissa mideissa kytket piuhat samoin päin ja kääntelet tsikien vaihetta tutkaillen stereokuvan käyttäytymistä.
Ja pikkuvinkki, homma ei tule toimimaan mankan päätteellä..
Vaimennusaineista senverran, kukin vaimentaa niinkuin parhaaksi kokee, jos ei pers kestä niin voi ostaa "sopuhintaan" bitumia, vallan vittumainen vääntää ja vaimennusteho riippuu kerrosten paksuudesta, perustuu kappaleen massan kasvattamiseen.
Vibroplast, erinomaisen helppoasennettava, kokemusta omakohtaisesti monenmoisista ratkaisuista, TOIMII, hintaa
39e /0.8mm2
Dynamat, käyttää kenen kukkaro kestää tutkitusti markkinoiden tehokkain vaimennusaine.
Omassa kulkineessa olen priorisoinut seuraavasti:
Tärkeimmät vaimennuskohteet, ovet, katto, pyöräkaaret:
valinta dynamat extreme ja lisäkerros dynamat tacmat.
Lattia, vibroplast.
Lopputulos: ovet ei pärise, lähes resonoimaton toisto äänenvoimakkuudesta huolimatta,ajomelun pieneneminen sikäli kun 18" 40 profiilisilla renkailla se on mahdollista.
Motto:Autoa koskaan ei voi ylivaimentaa!
tpak
Vs: ovikysymyksiä
Post by tpak »
laitonkohan nyt nuo disset ihan päin peetä,kun ne ovat ovessa kiinni vähän ikkunan alapuolella, ei peilikolmiossa.
minulle vaan sanottiin että kyseinen sarja ei ole niin tarkka diskantin paikasta. kyllähän tuo ainakin minun korvaani hyvin soi :)
