Subbarikotelon teko
Vs: Subbarikotelon teko
Nykyiselläkin vahvistimellasi saat tuplattua tehot, jos pistät toisen subin paikalleen, koska vahvistimesi antaa 600W/4Ohm. Samalla näet, että mahtuuko ko. kahden elementin loota ollenkaan autoosi, ennen kuin alat suunnitella uusien vahvareiden ostoa.
Itse tiedän kokemuksesta, että Sunnyyn mahtuu 6 kappaletta 15":sia, mutta autosta oli pakko tehdä kaksipaikkainen. Sinulla saattaa olla kyllä survominen, jos meinaat säilyttää takapenkin normaalikäytössä. Muista myös jättää tilaa isommille vahvistimille, EXT-2000:t ei nekää ole ihan pienimmästä päästä.
kvisit
Post by kvisit »
kaks paikkanen auto onkin paras auto mutta eikös ext-4000d tai 5000d olis parempia vahvareita, vai oonko kuinka väärässä
Eipä oikeastaan ole parempia, EXT-4000D on vain nimenomaan 2 kpl EXT-2000D:ia sillattuna yhden kopan sisällä eli 2x2000W 1Ohm ja 1x4000W 2 Ohm. Neljään Ohmiin jäädään siis samaan 1x2000 W:iin kuin kahdella erillisellä 2000D:llä.
EXT-5000D taas on 1x6000W RMS 2Ohm eli saat siitäkin ulos vain kolme kiloa kuuden sijasta.
Lisäksi kumpaakaan et löydä mistään, 5000D:tä ei varmaan ole koskaan edes myyty kenellekään, ainoastaan kilpailukäytössä käytetty maahantuojan valittujen kilpailijoiden käytössä.
tpak
Post by tpak »
nonni, nyt on menty askel taas eteenpäin kohti parempia kuunteluita. tuli eräältä herra Sivoselta :thmbup Rainbow Hurricane kyytiin. vielä kun keksis minkä erkkasatsin ja vahvarin ottais :)
metallia, kansalaiset
tpak
Post by tpak »
--- Korjattu jumiin editoitu posti / Pete ---
tpak
Post by tpak »
mitähän muuten kannattais käyttää vaikkapa ovien vaimennukseen erkkasarjaa varten ? saisin edullisesti 25mm2 johtoa, kuinkä järeään asennukseen sellainen johto riittäisi?
Jälleen kerran suosittelen harkitsemaan kaksi kertaa tuota viestien editoimista turhan takia, kun se jumiutuminen nyt vaan on tämän foorumin ominaisuus tietyillä selaimilla.
Pistetään nyt vielä pari jumikorjausta tämän jälkeen, ennen kuin poistan koko edit-toiminnon foorumilta.
Vibroblastia tai Dynamattia.. Kaipa se bitumimattokin asiansa ajaa..
[quote
saisin edullisesti 25mm2 johtoa, kuinkä järeään asennukseen sellainen johto riittäisi?[/quote]
Kyllä tuolla nyt yhden perusnelikanavaisen vahvarin asentaa. Mikä sitten on edullisesti sun mielestä?
Tuolla: http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html on jo mielestäni melko edullisia kaapeleita.. ;)
tpak
Post by tpak »
maton pitäis olla ohutta jotta sopisi ovipahvien alle,mistähän saisi halvimmilla? onkohan joensuussa 35mm2 johtoa missään suht halvalla ?
Makelta saat ainakin Vibroplastia, se ei ole kuin 2mm paksua..
Jos jossain liikkeessä myydään hitsauskaapelia Joensuussa, niin sieltä kannattaa kysellä. Toki hifikaapeliakin saa..
tpak
Post by tpak »
missä myydään noita paksumpia kaapeleita, kuvassa ja äänessä?
tpak
Post by tpak »
olisikohan järkeä sellaisessa jos vetäisi kaksi 25mm2 johtoa vahvistimille,eikös se ole yhteenlaskettuna 50mm2 vai meneeko se noin? kun tuo olis halvempaa tuo 25mm2 johto reilusti kun 35mm2 johto :bulb
Periaatteessa onnistuu noinkin. Ongelmia tulee tietysti siinä, että tarvitset kaksi päävirtasulakepesää ja johdon toiseen päähän blokin, johon saat kiinni 2x25mm2:n piuhat (Blokin saatat näin ollen joutua vaihtamaan, ellei ko. ominaisuutta löydy). Eli kalliimmaksi tulee, kuin yhdellä 35mm2:n johdolla.
Myös maapuolen bloki pitää olla sellainen, että saat maadoitettua 2x25:n johdon.
Jos päällimmäisenä kriteerinä on johdon hinta ja johdon pitää olla paksua, kannattaa todellakin harkita hitsauskaapeleiden käyttöä.
Näinpä, ja varsinkin tuolta mun aiemmin laittamasta linkistä saa tilattua edullisesti ja ilman postikuluja. Toki Joensuustakin saattaa jostain hitsaustarvikkeita myyvästä liikkeestä löytyä tuollaista jöötiä kaapelia.
juho99
Post by juho99 »
ostin tollasen 10" stealth ST-9250 subbarin, mut ei oo mitää hajua millasen kotelon rakentaisin sille? pitääkö olla refleksi vai suljettu? koitin winisd:llä laksea mut ei oikee onnistunu. Voisiko joku auttaa tyhmää?
