Subi asiaa...
Lizard
Subi asiaa...
Post by Lizard »
Moro.Omistan Dls MV10 subin,oon sitä jonkun verran pyöritellyt kontissa ja yrittänyt kuunnella miten olisi paras...Nyt olisi tarkoitus laittaa subi vararenkaan paikalle ja mangeetti ylöspäin,mutta miten se eroaa tavan asennuksesta,muuten kuin ulkonäöllisesti?Eikös se suht samalla tavalla soi,kun kotelon tilavuus on sama kuin nyt,kannattaako vain kokeilla eri vaihtoehtoja ja kuunnella,vai onko ajatus heti kättelyssä typerä? :grins
Kertoilkaa jos on kokemuksia :)
Ite ku tekee,ni saa just sellasen ku tulee...
msmura
Vs: Subi asiaa...
Post by msmura »
Sillä miten päin elementti on kotelossa ei ole merkitystä. Ainut asia joka muuttuu on kotelon netto tilavuus jos elementti käännetään samaan koteloon väärinpäin. Elementin viemä tilavuus on siis se joka vaikuttaa. Tietenkin johdotuksen pysyessä samana vaihe kääntyy toisinpäin. Paljonhan elementtejä on asennettu ns. väärinpäin tila- ja ulkonäkö seikkojen vuoksi.
Lizard
Vs: Subi asiaa...
Post by Lizard »
Aivan totta,elikkä kotelo suurenee noin 3-5 litraa ja johdotus pitäisi sit kääntää toisinpäin,tai kuunnella ensin on vaihe parempi niin...Entäs subin paikka,olisiko magneetti ylöspäin vai taakse,ei varmaan tiedä muuten kuin kokeilemalla...?Sekö ei mitään muuta vaikutusta tee siitä ns. väärinpäin asennuksesta,siis kun väärinpäin asennuksessa elemennti periaatteessa potkii koteloon,eikä kotelosta niinkuin normaalisti,hankala yrittää selittää mitä tarkoitan :D
Masi
Vs: Subi asiaa...
Post by Masi »
Ei se subi tiedä kumminpäin se on kotelossa. Sekun ei osaa ajatella muuta kun bassoa :glad
Vs: Subi asiaa...
Subin "potkiminen" ei mitenkään muutu elementtiä kääntämällä, koska "potku" on kartion edestakainen liike. Ulos tullessaan kartio saa autoon ylipaineen ja sisään mennessään alipaineen. Elementin kääntäminen ei tee toistoon muuta kuin vaihtaa ilmanpainemaksimin ja -minimin paikkaa. Tämä täytyy sitten korjata vaihtamalla kaiutinjohdot toisinpäin, jolloin kartio liikkuu ulos ja sisään samalla hetkellä kuin ollessaan "oikein" päin.
Sisäänpäin menevä liike yhtä iso kuin ulostulevakin, jos sitä verrataan levossa olevaan kartion paikkaan. Eli subi "potkii" molempiin suuntiin.
Magneetti ulospäin vaikuttaa kuitenkin ainakin teoriassa ääneen jonkun verran. Elementti on yleensä tarkoitettu olemaan joko pystyssä tai magneetti alaspäin. Kartion ripustukset on mahdollisesti suunniteltu siten, että kartio on tavallaan esijännitetty hieman keskikohdan yläpuolelle, jolloin (magneetti alaspäin olevan) elementin kartio olisi levossa ollessaan todellisuudessa tasan keskellä, kun maan vetovoima vetää kartiota alaspäin. Ylösalaisin olevassa elementissä maan vetovoima ja esijännitys saattavat saada kartion tuplasti väärään kohtaan lepotilassa, jolloin sisäänmenevä ja ulostuleva liike ei ole enää yhtä suuria.
Toinen muuttuva tekijä on kartion ripustuksesta tulevien sivuäänien kasvaminen, koska mm. spideri on tällöin kotelon ulkopuolella. Kotelon sijainnista riippuu sitten miten paljon nämä äänet häiritsevät.
Kolmantena muuttuvana tekijänä on tässä tapauksessa elementin jäähdytys, puhekela on vapaassa ilmatilassa eikä kotelossa ja paalun jäähdytysreikä on suoraan kosketuksessa kylmään ilmaan. Tämän pitäisi periaatteessa parantaa elementin jäähdytystä.
Kotelon koon kasvaminenhan tuossa jo alussa tulikin mainittua. Nämä edellämainitut seikat eivät ole suuria ja tuskin estävät sinun elementin kääntämistä. Kartion suojaaminen on ylösalaisin olevassa elementissä tietysti hankalampaa ja myös elementin mahdollisten naparuuvien suojaaminenkin kannattaa, jos kontissa kuljettaa jotain. Muuten vahvistimen voi vahingossa oikosulkea, jos joku metalliesine pääsee kosketuksiin kaiutinjohtojen naparuuvien kanssa.
Lizard
Vs: Subi asiaa...
Post by Lizard »
Jep jep,ajattelin varmistaa asian henkilöiltä joilla on enemmän kokemusta :DKiitoksia neuvoista,pitää rakennella kunhan tauti hellittää ja keli sallii ;)
