tässä aika tyhmä kysymys,
eli vahvistin antaa 2 ohm 1x1050 rms, miten saan tuosta nuo tehot, pitääkö mun vaan kytkee subin puhekelat 2ohm:iks??
vahvarista
Vs: vahvarista
Ei ollenkaan tyhmä kysymys!
Näin todellakin periaatetasolla, eli esim. tupla 4 Ohminen elementti ja molemmat kelat rinnan tahi 2 kappaletta 4 Ohmista yksikelaista subia rinnan.
Käytäntö onkin sitten toista, jos haluat nuo tehot todellisena ulos. Vaatii erittäin hyväkuntoisen akun, moitteettomat virtaliitännät ja paksut kaapelit, käynnissä olevan auton, noin minimivaatimuksena. Lisäksi kotelon pitää olla sellainen, että mittaustaajuudella (esim. 50 Hz) kotelon impedanssivaste on sellainen, että kotelon nostaessa elementin impedanssia on lopputuloksena tuo 2 Ohmia.
Normaalin 2 Ohmisen kaiuttimen impedanssi saattaa ko. taajuudella olla suljetussa kotelossa vaikkapa 15 Ohmia, jolloin esimerkin vahvistimesta lähtee enää reilut 130 Wattia pihalle, vaikka subi nimellisesti onkin 2 Ohminen.
Tuossa kotelossa pitää siis lonkalta heitettynä esim. kytkeä nelipuhekelainen subi, jonka jokainen kela on 1 Ohminen, kaikki kelat rinnan, jotta vahvarista saisi todellisen kilowatin irti. Lopputuloksena ollaan kotelon nousun jälkeen lähempänä todellista 2 Ohmia.
Älä kuitenkaan kokeile tätä kotona, koska soittamalla vähänkin väärää taajuutta, savutat vahvistimesi välittömästi Tässä kuitenkin selitys siihen, miksi painekisaajat rääkkäävät vahvistintansa näennäisesti järjettömän matalilla kuormilla, jotka eivät olisi mahdollisia ilman kotelon (ja auton ympäristönä) impedanssia nostavaa vaikutusta.
Vs: vahvarista
mulla on nyt pioneerin ts-w3004spl subi ja carpower d-rex vahvari. kytkenkö subista +:t ja -:t yhteen jotta se on 2 ohminen.
Vs: vahvarista
Juurikin näin.
D-Rexissä on minun käsittääkseni myös kahdet kaiutinlähdöt, jotka on sisäisesti rinnankytketty:
Voit siis vetää molemmilta subin keloilta omat johdot noihin liittimiin, niin liittäminen on helpompaa ja saat tuplamäärän neliöitä kaiutinjohtoihin. Jännitehäviöt ovat siis mahdollisimman pienet tällä tavoin kytkettynä.
