Corolla soi
Vs: Corolla soi
no tuomarit tykkäsivät.
Matka sujui tosi rattoisasti musiikkia kuunnellen ja jutustellen. Matkan varreella kopioitiin johonkin lehteen kaikki mankan säädöt jos oltaisiin lainattu makelle mankkaa. Kisoissa asennukset katsoi Kempin Matti, asennus pistetiä tuli 45 koska kondensaattorin ja vahvistimen välillä ei ollut sulaketta muuten olisi tullut maksimit.
Kuuntelun hoiteli Raution Simo. Kuuntelu pistetitä tuli 227. Ihan hyvät sinänsä mutta pitää säädellä lisää jos sais vielä vähän enemmän pisteitä.
Nyt ens viikonloppuna vois vaikka purkaa kontin asennukset ja laittaa sen sulakeblokin sinne ja verhoilla uudestaan tekeleitä, saas nähdä kehitelläänkö sinne jotain muutakin
Kilpailut jatkuu toivottavasti mahd.pian koska kilpailu on hauskaa.
Ja autoa pitää rakennella sen verran että 300 pisteen raja menee rikki. Se on tämän hetken tavoite
Teemu Vainikainen
Toyota Corolla... Alpine,Dls,Jl Audio
Vs: Corolla soi
Harmi, ettei ehditty ajatuksen kanssa katsomaan asennuksia, tuokin olisi ollut helposti vältettävissä..kondensaattorin ja vahvistimen välillä ei ollut sulaketta
Tämä on semmoinen asia jolle ei juuri itse mitään voi, tuomarit skaalaavat vähän eri tavoilla, voi olla että eri osakilpailujen väliset pisteet heittelevät jopa 50 pistettä.Tuo 227 on aivan sikahyvä pistemäärä, huomaat jos tsekkailet vähän menneiden kausien pisteitä..Kuuntelun hoiteli Raution Simo. Kuuntelu pistetitä tuli 227. Ihan hyvät sinänsä mutta pitää säädellä lisää jos sais vielä vähän enemmän pisteitä.
Corollaa kyllä säädetään kevään mittaan ja uskon että sen sointi saadaan ihan eri puihin vielä ennen Riveriä..
HYvältä vaikuttaa, lähtö oli komea!!
Vs: Corolla soi
Mitenkään ko. kilpailutoimintaa ylläpitävää organisaatiota väheksyen, minusta tuntuu, että heillä on jonkunnäköinen kytkykauppa sulakemaahantuojien kanssakondensaattorin ja vahvistimen välillä ei ollut sulaketta
Tuntuvat vaativan sulaketta vähän joka väliin, onneksi eivät sentään (tietääkseni) miinuspuolelle, saattaisi tulla vähän rumaa jälkeä laitteistolle jos miinuspuolen nalli palaa ja laitteet maadoittavat esim. antennin vaipan kautta.
Mikähän lie tuossa sulakkeessa taka-ajatuksena, jos johdon paksuus ei kondensaattorin jälkeen ohene?
Ainut syy mikä nyt hakemalla hakien löytyisi, on estää kondensaattorin halkeaminen ylivirrasta plussajohdon oikosulkiessa maihin vahvistimen ja konkan väliltä. Silloin sulakkeen pitäisi olla aivan konkassa kiinni ja samanlainen sulake pitäisi tietysti löytyä myös konkan ja akun välisestä johdosta aivan konkan vierestä. Tämä sitä tilannetta varten, että virtajohto ottaa maihin konkan ja akun väliltä. Akun lähellä oleva päävirtasulake palaisi oikosulkuhetkellä akulta tulevalla virralla ja konkan vieressä oleva sulake konkalta tulevalla virralla.
Jos kyseessä on jenkkivahvistin, jossa ei ole sisäistä sulaketta itse laitteessa olevaa vikatilannetta varten, niin ko. sulake on kyllä perusteltu konkan ja vahvistimen välissä. Tämä siksi, että vikaantuneen laitteen virransyöttö ei katkea heti, koska konkka on päävirtasulakkeen ja laitteen välissä. Sisäisellä sulakkeella varustetussa laitteessa tätä vaaraa ei tietysti ole.
Ehkä minä en vain osaa hahmottaa tuota vaaratilannetta...
Vs: Corolla soi
Siis syy sulakkeeseen on, että kondensattorilta vhvistimille menevät piuhat ohenevat huomattavasti. Täysin oma moka, joka olis pitäny ottaa huomioon, mut siitä se nyt lähtee. Hieman pieniä muokkauksia ja entisä ehompana taas kisaan .jos johdon paksuus ei kondensaattorin jälkeen ohene?
Teemu Vainikainen
Vs: Corolla soi
Jees, eli vaihtoehdot korjata tilanne on muuttaa konkalta lähtevä piuha 33mm2 entisen 10mm2 tilalle tai laittaa johdon pituuden ja paksuuden sallima sulake väliin..
Taitaa mennä johtimen vaihdoksi sopivan supistimen kera..
Vs: Corolla soi
Ahaa, eli tässä ei tämä konkka ollutkaan se pointti, vaan konkan kohdalta ohenava johto. Onkos EMMAlla jotain sääntöjä tuohon konkka-sulakehässäkkään muuten?
Vs: Corolla soi
pitkäänpäs se auto kerkesi olla kasassa huh huh. Auto on taas purettuna mutta nyt tällä hetkellä kontin osalta. Piuhoja siistin tänään ja sen jälkeen vaihdetaan paukkupiuhat jytkyimpihin piuhoihin(10mm2---->33mm2).
Tämmönen kontti oli tampereella http://www.fasca.fi/galleria.php?nayta_ ... lleria=140
Ja tämmönen nyt http://img427.imageshack.us/img427/2899/pic00118ej.jpg
Teemu Vainikainen
Vs: Corolla soi
Muistakaatten nyt ottaa niitä kuvia ni ei tartte enää purkaa
Vs: Corolla soi
ne kuvat on otettu mitä tarvis.
Teemu Vainikainen
Vs: Corolla soi
Hyvä. Mites muuten, onko muita uudistuksia tiedossa, vai onko ne salaisuuksia?
Vs: Corolla soi
eipä noita hirveämmin ole. jos välillä lepäilis , jos osaa enää. midbasso/keskiäänet ehkä vaihdetaan mutta mihin ja milloin niin ei ole tietoa. iridium 6 kyllä kiinnostas mutta on niin pirun kalliit.
Teemu Vainikainen
Vs: Corolla soi
Oikein, pitää se välillä levätäkin että jaxaa. Onko seuraavat skabat 6.5.?
Vs: Corolla soi
no nyt on ne iridiumit paikallaan ja sisäänajo on kovasti meneillään. muutapa ei ole oikein tullut autolle tehtyä mutta eiköhän sitä jotain kohta keksitä
Teemu Vainikainen
Vs: Corolla soi
jahas upitaanpas tätäkin välillä. corolla on saanut olla koko kesän rauhassa jolloin siihen ei ole mitään isoimpia muutuksia tullut. mutta nyt pitää taas alkaa suunnitella tulevaa kautta ja keksiä kaikkea uutta ja hienoa.
Ensimmäisenä urakkana on purkaa kattoverhoilu ja vaimentaa katto, verhoilu on jo nyt purettu ja kattoon on laitettu o.75mm pelti sikaliimalla kiinni jonka päälle on lätkäisty stp:tä ja vielä sen päälle dynatacmat:ia. Nyt alkaa kattokin olla tarpeeksi "jäykkä" hifi hommiin. Ensi viikolla tulee kattoverhoiluun uudet kankaat jonka jälkeen kattoverhoilu saa uutta "muotia" päällensä. kattoverhoilun väriä en paljasta mutta sama teema jatkuu sielläkin .
Seuraava projekti olisi takakontin asennusten uusiminen. Mutta tämä projekti on vielä harkinnassa pahasti kun ei ole vielä ollut hirvästi ideoita miten sen toteuttaisi. ainut asia mikä on varma niin nuo spl dynamicsin hilavitkuttimet saavat lähteä ja tilalle on haaveiltu 6 kanava päätettä.
Kuvia kattoprojektista.
Lähtökohta kun kattoverhoilu purettu
http://img169.imageshack.us/img169/564/kuva018tp1.jpg
Pellit liimattuna
http://img213.imageshack.us/img213/25/pic0013mc4.jpg
Stp:tä lätkitty
http://img177.imageshack.us/img177/2378/pic0007go1.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/9238/pic0008fl1.jpg
ja sitten dynatacmattia
http://img82.imageshack.us/img82/3831/pic0010cq1.jpg
Huomatkaa myös hienot kattotekstit.( itse en niitä ole kirjoittanut)
Pellit liimattuna
Stp:tä lätkitty
Teemu Vainikainen
Vs: Corolla soi
Kerroppas Teemu minulle, että missä teetätit ton kontissa pleksin ympärilla olevan kehyksen vai teitkö sen itse? Mitä teetätys tuli maksamaan?
Sitä saa mitä tilaa...
