virrankulutuksesta ja säätämisestä
Posted: Wed Aug 31, 2005 17:17
by Migself
hankin tuossa äskön soittimen jossa on dsp yms. hilut. tekisi mieli säätää hieman laitteistoani, mutta mutta. kauanko voin pitää soitinta ja vahvareita päällä, ku ei tekis mieli pitää autoa käynnissä jatkuvasti ku soittaa? mulla on sonyn 2*200w rms polkeva vahvari, ja audisonin 230w rms antava vahvi. arviolta kauanko kärsii kuunnella ennenku akku on finish?
Vs: virrankulutuksesta ja säätämisestä
Posted: Wed Aug 31, 2005 18:30
Riippuu tietysti akusta yms. mutta omalla Optimalla olen säätäessä soitellut noin 3 tuntia eikä ole tyhjentynyt..
Posted: Wed Aug 31, 2005 18:46
by Migself
mullon kyllä täysin orkkis virtajärjestelmä. ei konkkia ei mitään. semmonen kait se ois tuossa kohta hankinnan alla. ekaks kunnon rca:t uuden soittimen takia.
Posted: Wed Aug 31, 2005 19:35
Minulla on vielä ihan orkkis virtapuoli ja vahvarin tehot on n. 4 x 80 - 1 x 400 W. Demoissa oon soitellu lähes kokoajan ja kovastikkin. Ei oo vielä kyykänny. Rivermeetissä piti hiukka vararta latailla mut ei sen kummempaa. Kyllä se säädön ajan kestää, tietty jos meinaat oikein hiplata
niin sitten tarvii virtaa. Pikaseen muutaman tunnin juttuun riittää.
Posted: Thu Sep 01, 2005 15:15
Tuohon Migselfin kondensaattorijuttuun vielä se, että konkka ei lisää akun kestoa yhtään, vaan itseasiassa vähentää sitä. Konkka se on samalla tavalla virtaa akusta syövä laite, kuin mankka, signaaliprosessori, vahvistin tai mikä tahansa muukin sähkölaite.
Kondensaattori varautuu akusta saamallaan virralla ja antaa sitä nopeisiin virrantarvetilanteisiin, mutta esimerkiksi pelkällä kondensaattorilla ilman akkua vahvistin pyörii ehkä noin puoli sekuntia ja konkka on sen jälkeen tyhjä (ja vahvistin sammuksissa). Se ei siis ole mikään akun korvike, vaan tavallaan lisäke siihen. Siitä saa siis vain nopeita purskeita isolla virralla ja ilman akkua sillä ei tee mitään. Konkan lataaminen purskeiden välillä kuluttaa tietenkin akkua, joten akku kestää todennäköisemmin huonommin tai parhaimmillaankin vain yhtä huonosti kuin ilman konkkaa.
Posted: Fri Sep 02, 2005 08:25
by SecondWave
Eli siis konkka suomeksi:
Tasaa virransyöttöä laitteille ja vastaa nopeammin laitteiden äkillisesti vaatimiin virtatarpeisiin kuin akku.
PS. onpa siitä pitkäaika kun viimeksi tänne kirjoottelin.
Posted: Fri Sep 02, 2005 22:08
by Migself
noniin, nyt on tietoa riittämiin virrankulutuksesta, sitten siitä säätämisestä: mulla menee erkkarille 2*150 wattia. mittausten mukaan melkein 200.. mutta kuitenkin. subille 230 wattia. soittimestani pystyy säätämään subin tasoa jakotaajuutta jne jne. kumpaa kannattaa suosia enemmän, soittimen kautta tehtävää vai vahvarin kautta tehtävää säätöä?? leveliä esim? kuinka saan erkan kestämään hyvin tuon hienoisen ylitehon? kun koetan sääliä niitä pitämällä gainia pienellä, mutta sitten muut seikat kärsii.. voinko ihan huoletta antaa gainia erkalle että saisin maukkaan saundin? pelottaavaan jos kärähtää.. :/ *noob olen vielä hieman*
Posted: Sat Sep 03, 2005 11:01
by Migself
tai no siis yleisesti ottaen.. kumpaa kannattaa suosia enemmän voimakkuuden säädöddä.. gainia vai voloa??
Posted: Sat Sep 03, 2005 16:36
Kyllähän setissä on varmasti joku perustavaa laatua oleva virhe, jos gainia kääntämällä saundi paranee...
Dynamiikka, signaalikohinasuhde yms. seikat paranevat yleensä sillä, että lähtöpäässä on paljon tasoa ja vahvistimen gain vastaavasti pienemmällä. Eron kuulee helposti esim. kohinan puuttumisena, jos säädöt ovat oikein.
Tokihan jakotaajuudet kannattaa säätää soittimesta, jos tällainen mahdollisuus on. Samoin tasoa voi hienosäätää sieltä, jos vahvistimen gain on suurinpiirtein oikeassa kohdassa.
Erkkasarjalle ei todellisuudessa mene lähellekään 200 Wattia normaalikuuntelussa, normaalissa reilussa luukutuksessa liikutaan varmaan luokassa 20-40 Wattia, joissain dynaamisissa kohdissa enemmän. Pari napsua volumea pois siitä kohdasta, jossa ääni tuntuu menevän ruvelle ja olet turvallisilla vesillä.
Toinen yleinen harhaluulo on, että esimerkiksi 4 Ohmin subbariin menee 500 Wattia tehoa, jos vahvistin antaa 4 Ohmin kuormaan tuon luvatun 500 W. Yleensä vahvistimien tehot on mitattu isommilla jännitteillä, kuin mitä autossa voidaan pitää yllä. Auto sammuksissa, huonoilla virtakaapeleilla ja huonoilla liitoksilla saattaa kovaa soitettaessa jännite tipahtaa vaikka 11 V:iin, jolloin tehoa saattaa olla jäljellä esimerkiksi 300 W. Tämä 300 olisi saatavissa ulos esim. keinokuormaan, mutta ei yleensä kaiuttimeen. Tämä johtuu siitä, että subbarin impedanssi ei ole koteloituna läheskään ilmoitetun 4 Ohmin luokkaa, vaan riippuen kotelon tyypistä (suljettu/refleksi/bandpass jne.) ja soittotaajuudesta jopa luokkaa 15-20 Ohmia. Tällöin subbarille menevä todellinen teho tippuu jo reilusti alle 100 Wattiin
Kaiuttimen hyötysuhde on myös todella huono ja vain noin 2 % sinne syötetystä tehosta muuttuu ääneksi ja loput 98 % hukkaantuvat lämmöksi puhekelassa. Tässä tapauksessa äänitehoa jää alkuperäisestä 500 W:sta jäljelle korkeintaan pari Wattia!
Eli summa summarum: gainilla perusasiat kuntoon ja sitten volalla riittävä äänenvoimakkuus autoon. Gain ei todellakaan ole volumen korvike, vaan soittimen lähtötason sovitus vahvistimen tulotasoon nähden.
Posted: Sat Sep 03, 2005 17:07
by Migself
noniin! kiiiiitos miljuunasti vastauksesta!
huomenna sitten vaan säätelemään..
kiiiitos vieläkerran!
