Page 1 of 3
Mitä pakkelia käytät
Posted: Mon Aug 08, 2005 15:48
by teme87
eli mitä kittiä käytätte asennuksissa. esim. dise a-pilariin. kun nyt olen vähän kuiduttanu ja sit seuraavaksi alkaisi se kittaaminen ja hiominen. ja muita vinkkejä voi myös laittaa koske teen ensimmäistä kertaa asennuksia
Vs: Mitä pakkelia käytät
Posted: Mon Aug 08, 2005 16:06
by msmura
Käytän ihan normaalia muovikittiä... mielellään soft, että on hieman mukavampi hioa. Viimeisin purkki oli ja on PAKLA merkkistä ja ostettu Tokmannilta... on muuten hyvä pakkeli hinta/laatusuhteessa.
Muuten vinkkinä... mitä paremmin teet kangastus vaiheen esim digekoteloissa sitä vähemmällä pakellilla ja hionnalla pääset.
Niin ja muista sovittaa välillä , ettei käy niinkuin minun viimeisimmät kotelot jotka ei sit sopinu paikoilleen.
Lieksassa ne oli paikoillaan niin että olin puukolla veistänyt koelaudan nurkasya palat pois, kun en ehtinyt tekemään uusia koteloita. Seuraavaksi ne menee uusiksi kunhan saan nuo muut hommat tehtyä...
Kuvat voi katsoa kuvat osiossa Lieksan tapahtumasta ja siellä se uljas Fiesta ; )
Posted: Mon Aug 08, 2005 19:09
by teme87
tosta on jo minullakin kokemuksia. kun laitettiin tikut jolla tehtiin suuntaus ja laitettiin sen päälle lasikuitua ja kokeiltiin kuppia niin kappas vaan ei mahtunutkaan kun kuppi otti kiinni niihin tikkuihin :wallbash
Posted: Tue Aug 09, 2005 19:24
Joo PAKLA on huippu pakkeli. Helppo ja hyvä hioo ja tietty soft versio.
Posted: Tue Aug 09, 2005 20:00
Pakla on kyllä asiallinen ja halpa.Tokmannilla maksaa muistaakseni 5 egee puolikiloa.
Hieman kalliimmissa Plastic Padding on ihan laatukamaa.
Posted: Fri Aug 12, 2005 19:47
by teme87
no nyt kun on kyselty pakkelista niin pitää kysyä että onko tässä lähipaikkakunnilla ketään joka päällystäisi ton a-pilarikn jollakin esim.keinonahalla ym.?
Posted: Fri Aug 12, 2005 21:50
Mie sen voin tehdä keinonahalla tai jos haluat esim, nukkausta niin Kuitusen Kimmo asian osaa..
Voisi olla muuten jäsenille kurssin paikka tuon keinonahan käsittely..??
Posted: Sat Aug 13, 2005 09:34
by teme87
vois olla kyllä kurssin paikka. sekin aikaviive kurssi ois muuten hyvä sekin. mut pitää mun soitella sulle sitten kun saan vielä valmiiks ton ovipahvin härpäke osan niin senkin sua sitten päällystää
Posted: Sun Aug 14, 2005 10:41
by teme87
sitten pitää kysellä taas tosta mankasta. et mihin kohtaan toi jumpperi pitää laittaaa tossa ai-net kohassa. normalille vai eq/div. ja sit mihin kotaan toi x-over 3way vai f/r/sub
Posted: Fri Aug 19, 2005 18:38
by teme87
tietääkö kukaan tosta jumpperi hommasta mitään?
Posted: Fri Aug 19, 2005 21:21
Eli kolmitiesetti tapauksessa eq ja 3way.
Itse painiskelin kuluneen päivän 53:n kanssa ja täytyy näin pioneeriin tottuneena käyttäjänä sanoa että on kun siirtyisi nokiasta siemensiin..
No Mako juuri lohdutti että muutaamaan päivään oppii tuon logiikan ja pikkuhiljaa tuo alkaa itsellekin aukeamaan..
On kyllä helvetin tyylikkään näköinen soitin ja päivän säätämisen jälkeen yksi 3koppa golffi soi aika kivasti ihan perus 3tie setillä..
Siitä tuonnempana kuvien kera lisää..
Posted: Sat Aug 20, 2005 20:23
by teme87
Juu kiitoksia vaan vastauksista
Posted: Sat Aug 27, 2005 00:39
by Migself
hyvää iltaa! olen uusi jäsen.. siis noin kuukauden ollut kohta, mutta nyt vasta tulin tännekin seikkailemaan
itse huomenissa on kanssa pakkelin/kitin osto kun oviin tein kajaripaikat, ja pitäis jollain aineella silotella. mikä ois nafti?
Posted: Sat Aug 27, 2005 01:53
Aamuöitä!
Tervetuloa vaan foorumille! Heitin tuon sinun Avatar-kuvan meidän omalle palvelimelle, niin se latautuu nopeammin eikä ole kiinni kuvan näkyminen toisista palvelimista ja niiden yhteyksistä. Samoin tein Temen, Sivosen ja Jarkon kuville, kaikki löytyvät teidän käyttäjänimillä avatarlistasta... Makella onkin jo seitsemäs avatar menossa, milloinkahan sattuu se oikea kohdalle
Pakkeliasiat jätän suosiolla asiantuntijoille, koska vanha totuushan on että "Minkä kuitu heittää, sen pakkeli peittää" tai jotain
Posted: Sat Aug 27, 2005 09:20
by teme87
monihan on suositellut tota pakla kittiä ja kehunut myös hyväksi kitiksi. mutta minä itse käytin bodysoftin muovikittiä, helppoa oli hioda ja muutenkaan ei maksanut paljon, sanotaan että tuli sitä vähän kokeiltua sitä hiomista kun kittiä meni 2kg purkki
. mutt suurin osa tostahan menee ilmaan. ja yksi vinkki minkä itse ainakin huomasin niin tavan tommonen puuviila on hyvä apu karkeiden muotojen hionnassa hyvä. ja miksi ei myös muutenkin hionnassa
