pioneer ts-w5000spl kotelo
mistähän saisin tohon subiin kotelon? (pioneer ts-w5000spl)
Vs: pioneer ts-w5000spl kotelo
Jos työkalut pysyvät yhtään käsissä, niin tokihan kotelo kannattaa tehdä itse. Jos asut Joensuun lähistöllä, niin levyt koteloon kannattaa ehdottomasti hakea Palavanerista, valmiiksileikattuna sopiviin mittoihin, helppoa ja erittäin mittatarkkaa.
Jos taas tuntuu siltä, että kotelosta voi tulla susi jo syntyessään, kannattaa suosiolla ottaa yhteyttä johonkin paikalliseen puuseppään ja sopia lootan teosta.
Tuo elementti on sen verran järeä, että yleismallin kotelot saattavat olla sille vähän liian heppoisia, ainakin jos sille antaa kunnolla kiukkua. Milläs muuten arvelit soitella tuota mötikkää?
Kotelon kooksi valmistaja suosittelee suljettuna 42.5 litraa, refleksikotelon voit käydä laskemassa esim. AutoSoundin kotelolaskurilla (Sivun osoite löytyy meidän linkkikokoelmista).
Tässä vähän speksejä elementistä laskemisen perustaksi:
Frequency response 18 - 2.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 88 dB
Qts 0.32
Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5
Lowest resonance frequency (FS) 32 Hz
Maximum Power 5.000 Watt
Nominal input power 2.000 Watt
Vas 30.92 l
Woofer size (cm) 30 cm
Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm yes
Näistä tarvitset siis Qts:n, FS:n ja Vas:in laskujen perusteeksi.
Muista tehdä kotelosta riittävän tukeva, levynpaksuutta, ruuveja ja liimaa säästämättä. Myös tiiviys on tärkeä ja ennenkaikkea kotelon kiinnitys autoon ettei kotelo tuli syliin kolaritilaneessa. Noin painava elementti riittää yksinään viemään hengen sinulta ja muutaman kymmenen kilon kotelo auttaa viimeistelemään täystuhon.
Jos vielä näiden pelottelujen jälkeen uskallat rakentaa kotelon (
), niin käyhän toki näyttelemässä tuotostasi jossain meidän tapahtumassa!
Qts 0.32
Vas 30.92 l
pitää varmaan teettää kotelo jollakin joka osaa. aion soittaa sitä mchammer primus fd-60 vahvistimella(635w rms ja 1320w peak) mutta suunnitteilla olisi pioneerin vahvisitn joka on ilmeiseti tehty tolle subille.
Sikälihän vahvistimia ei tehdä millekään tietylle kaiuttimille, vaan mikä tahansa järeä pääte toimii tuon elementin kanssa.
Tarkoittanet varmaan Pioneerin PRS-D5000SPL mallia tuolla yllämainitulla vahvistimella? Se on varsin tukeva lankku ja vaatii myös sitten yhtä tukevan virtajärjestelmän toimiakseen oikein.
Joka tapauksessa vahvistin on aivan eri planeetalta kuin tuo toinen vaihtoehto eli MäkLyöntiväline, jota myös suunnittelit (Niin lienee tässä tapauksessa myös hintakin
Mikään pakkohan sen ei tietysti tarvitse olla Pioneerin vahvistin, käy Sivosen juttusilla Telemaailmassa, jos olet Joensuun suunnalta. Sieltä saat mukaasi esim. pari kappaletta DLS:n järeää päätettä. Ainut hankala asiahan tuossa sinun subissasi on tuo puhekelojen impedanssi, kun siitä ei saa kuin 2 tai 8 Ohmisen kytkennäin tai sitten "stereona" 2 x 4 Ohm. Eiköhän Make siihen kuitenkin jonkun ratkaisun löydä...
Tuo vahvistin kannataa ehdottomasti vaihtaa.. Nuo mc hammerit ovat kyllä ihan sieltä, ja syvältä. Enkä kyllä noihin teho lupauksiin myöskään luottaisi.pitää varmaan teettää kotelo jollakin joka osaa. aion soittaa sitä mchammer primus fd-60 vahvistimella(635w rms ja 1320w peak) mutta suunnitteilla olisi pioneerin vahvisitn joka on ilmeiseti tehty tolle subille.
Laitat jonkun DLS:n tai Xetecin vahvariksi, niin on soundikin ihan eri planeetalta.. :bounce
ja yksi perustelu lisää tuon vahvin vaihtamiseksi olisi myös että antaa ainakin mun mielestä liian vähän tehoa ulos(635Wrms) verrattuna subin tehonkestoon(oliko 2.000wattia)ja tietenkin puolet tuosta mchammerin tehoista on ns.Hattiwatteja. tuolla vahvarilla et saa kun pahan mielen itelles ja subille
Teemu Vainikainen
Toyota Corolla... Alpine,Dls,Jl Audio
