Osaiskohan joku auttaa kun mulla on autossa tämmönen vehje panasonic CQ-C5400 ja nyt se on alkanut tehdä sillä tavalla että se soittaa tai kun on virta päällä 10 min ja sen jälkeen sammuu itsestään.. Virrat ei mene tämän jälkeen enää päälle vaan täytyy etupaneeli iroittaa ja sitten se taas toimii sen 10 minuuttia ja sama uudelleen..
En löytänyt ohjekirjasestakaan syytä tähän. Onkohan siinä joku "ajastin" päällä vai mikä??
Panasonic CQ-C5400; apuja?
Vs: Panasonic CQ-C5400; apuja?
Pitäköhän soittaa Karpolle??
On aika oudon kuuloinen homma..
Siis aina 10 min jälkeen vain noin 10 min jälkeen??
Yksi mahdollisuus voisi olla että jokin kaiutinlinjoista ei ole kunnossa ja pääteaste kuumuu ja lyö suojan päälle prossulta..voi olla myös että prossu vaan lämmetessään menee nakkeliin ja vaatii resetin jonka laite tarjoaa kun otat panelin irti.Jos laitteessa on etupanelin alla erillinen reset nappi niin paina sitä yhtäjaksoisesti 10 sekuntia, ehkä auttaa, ehkä ei..
Lisäksi yleismittarilla tarkistus että kaiutinlinjojen vastus näyttää noin 4ohmia.
Ja edellenkin virrat häipyy..katso vielä siinä vaiheessa kun virrat ovat kadonneet MANKAN LIITTIMELTÄ tuleeko sinne oikeasta 12V vai kenties alta 10V jolloin mikään peli ei toimi oikein..
Sitten jos ei skulaa niin mankka pajalle tai vaihtoon, isoja sille ei kannata tehdä..
Siis se on TASAN 10 minuuttia Kellon kans katottu...
