Kaksi puhekelaisen kytkeminen
Posted: Tue Oct 12, 2004 17:00
by fourdoorRWD
Miulla on kaksipuhekelainen 12 tuumanen rockfordin subbari, niin miten miun kannattaa ne kajari piuhat kytkeä että soi asiallisesti eikä Xetec vector V-200.4 tykkää huonoa. Kun kaksi kanavaa on sillattuna subbarille ja ohjekirjassa lukee lontooksi että Do not connect speakers with lower impedance than 4ohms in bridget mode
Vs: Kaksi puhekelaisen kytkeminen
Posted: Tue Oct 12, 2004 19:21
Moro!
Eli nyt se sitten riippuu siitä onko ne puhekelat 2ohm vai 4ohm.
Tapaus 1. kelat 2ohm. Kytket vahvistimelta tulevan plus johdon puhekela ykkösen plussaan,jonka miinuksesta piuha
puhekela kakkosen plussaan ja puhekela kakkosen miinus vahvarin miinukseen, jolloin olet saanut aikaan 4 ohmin impedanssin ja vectori on onnellinen.
Tapaus 2. kelat 4ohm. Kytket vastaavalla tavalla kuin äsken kerroin ja saat impedanssiksi 8ohm ja vectorin antoteho on huomattavasti vähemmän kuin tuohon 4ohmiin.
Kytkemällä kelat rinnan saat ensimmäisessä tapauksessa ohmi määrän 1ohmia ja toisessa tapauksessa 2ohmia, jotka kummatkin ovat sopimattomat vahvistimelle.
Toivoa siis sopii että kelojen nimellisimpedanssi on 2ohmia...
Muuten suosittelen lämpimästi elementin uusimista impedansiltaan sopivaksi.
Posted: Wed Oct 13, 2004 16:21
by fourdoorRWD
Eli jos joku voi mennä pieleen, niin se menee pieleen ja niin kävi nytkin: tän Rockfordin kelojen impedanssit on 2x4ohm.
Kytken sen 8:aan ohmiin kunnes pystyn ostamaan uuden elementin. Hinta esimerkkejä/tarjouksia 12 tuuman 2puhekelaisista (2x2ohm)(kotelo on suljettu ja 44,6 litraa) saa laittaa allekirjoittaneelle sopivaa tietä tulemaan.
