EzMp3Edit
EzMp3Edit
Lueskelin juttua aikaviiveiden ohjelmallisesta teosta ja rupesi kiinnostamaan kyseinen ohjelma. Mutta mistäs sen saisi käsiinsä.? Löytyykö kenenkään koneelta tätä ohjelmaa, kun tuntuu olevan hiukkasen vaikea löytää. Jopa demoversion lataus linkit ohjaavat valmistajan sivulle, joka ei ole käytössä. Jos löytyy, niin voi laittaa spostilla tulemaan: karttunen(piste)mikko@kolumbus.fi
Vs: EzMp3Edit
Kyllähän tuo toki löytyy, vieläpä uudempi 1.1 -versio. Ohjelma on kyllä omiaan tuohon viiveiden testailuun sekä paljon muuhunkin, mutta on kyllä kovin kaatuilevainen.
Suosittelen tallentamaan työtä joka muutoksen jälkeen, niin ei tule niin helposti paha mieli kuin muuten tulisi
Pistän tulemaan ohjelman sähköisellä postilla...
Ja huom! Tee ensin testi, jossa laitat sekuntitolkulla viivettä vasempaan kanavaan, että tiedät autossa käymättä että periaate on oikea. Pistä vaikka 10 sekuntia alkuun ja mittaa sekkarilla aika kanavien välillä. Tulee aika helposti nimittäin väärin laskettua nuo viiveet. Sekunnissahan on siis CD-standardin mukaan 44100 näytettä eli 10:een sekuntiin pitää lisätä 441000 näytettä tyhjää vasempaan kanavaan...
Kuittailehan sitten että tuliko muuta kuin sanomista tuolla ohjelmilla tehdyistä kappaleista.
Vs: EzMp3Edit
Viiveet tulee nyt melkein kohdalleen, mutta pitäisi saada alle 1ms viivettä jollakin aikaiseksi. Tein muutamasta tutusta levystä viiveillä varustettuna ja tuolla 1ms viiveellä kuulostaa parhaimmalta.....Ohjelmalla on vaan aika ikävä taipumus tosiaan kaatuilla, mutta jos sen kanssa oppii elämään, tosin reilun 100 kappaleen kääntäminen tuottaa tuskaa....10kpl crash....ja taas seuraavat 10...
Vs: EzMp3Edit
Siinähän saa viiveen 0.02 ms:n pykälillä eli huomattavasti tarkemmin kuin millään dsp:llä.
Eli tee näin:
-Lataa kappale
-Valitse vain vasen kanava aktiiviseksi
-Muuta mittayksikkö millisekunneista sampleiksi
-Pieni laskutoimitus: Sekunnissa on 44100 näytettä eli yksi millisekunti on 44.1 näytettä, joten esim. 0.1 ms on 4.1 näytettä eli käytönnössä 4 näytettä (siis samplea)
Jos haluat viivettä esim 1.3 ms, lasket 4.1x13=53.3 näytettä.
-Valitse em. esimerkin mukaan selected-alueeksi 0 to 53 samples
-Edit/Tools -valikosta Silence insert ja eikun menoksi
Eli tähän kannattaa kokeilla sitä aikaisemmin mainittua 441000 samplea, että saako 10 sekkaa viivettä...
Eli tee näin:
-Lataa kappale
Vs: EzMp3Edit
Hölömönä en huomannut, kuin sen valmiin liukupalkin missä voi naputella viivettä kätevästi hiirellä, pitää kokeilla miten taipuu tiistai kaljojen kera tuommoinen säätely...tosin harvemmin sitä humalassa istuu kuskin paikalla, joten jos jätän räpeltämisen huomiseen...
