No niin enpäs äkkipäätä googlella löytänyt tuota ja siksi tänne kysymys:
Mistä löydän näiden standarti ISO liittimien liitin järjestyksen. Siis mikä on virta ja mikä oikea + yms....?
Kun tuossa pösön orkkis mankassa taitaakin olla suoraan ISO liittimet perässä eikä sen hienompia Blaukkarin omia viritelmiä...
ISO liittimet
ISO liittimet
Vs: ISO liittimet
En ole aivan 100 varma mutta taitaa VWssäkin olla standardi ISO-liitin. Tässä kuva...
Ja johtojen värit EIA-Standardin mukaan...
Keltainen
+12 V jatkuva, tämä menee akulle BAT, BATTERY, (+)
Punainen
+12 V virtalukolta IGN, IGNITION, ACC
Musta
Maa, kytketään auton runkoon GND, GROUND, (-)
Sininen
Sähköantennin ohjaus, voidaan jättää kytkemättä ANT, ANTENNA
Sininen valkoisella raidalla
Ulkoisten vahvistimien päälleohjaus REM, REMOTE, AMP REMOTE
Oranssi
Mittarivalaistus, voidaan jättää kytkemättä ILL, ILLUMINATION, DIM, DIMMER
Ja sittten vielä linkki AutoSoundiin...
http://www.autosound.fi/astm.php?lang=fi&mm=2&sm=7
Toivottavasti on apua...
Keltainen
Punainen
Musta
Sininen
Oranssi
Vs: ISO liittimet
Ja kuten arvata saattaa, ei mikään saksalainen voi olla standardin mukainen, joten VolksWagen-Audi-jne companyn väkkäröissä on jatkuva virta ja virtalukon takainen virta ristissä
Itse en ole viitsinyt perehtyä siihen, onko tuo kuva ennen vai jälkeen heidän siirtymistään oman standardin kannattajaksi, mutta ääliömäistä toimintaa kuitenkin.
Kaikenlaista harmia, onneksi se ei hifimiehiä haittaa, koska sähköt vedetään kuitenkin uusiksi alusta pitäen ja vieläpä siten, ettei virtalukon takainen piuhakaan tule oikeasti virtalukon takaa vaan on sekin jatkuvasti jännitteellinen... Voi olla demoissa vähän ikävä sivuvaikutus sillä, että joutuu pitämään virta-avaimia aina lukossa. Erittäin mieltäylentävää juosta muutama kortteli oman auton perässä sen paetessa jonkun pitkäkyntisen ohjaamana heti kun on kääntänyt sille selkänsä...
Vs: ISO liittimet
Ja itse itseäni korostaen täytyy todeta, että aivan rektaaliosastolta / takalaidasta / rusinapuolelta eli suomeksi ihan anaalista on tuo sakemannien kytkentä tuossa ylläolevassa kuvassa.
Oikea kytkentä löytyy esim. sivulta http://www.autosound.fi/ohjeet_liittimet.htm sikäli kun Tepon juttuihin nyt yleensä on mitään uskomista...
Eipä silti, kyllähän niissä Güntherin tuotoksissa toimii myös tuulilasinpyyhkijän vipu väärin päin, joten heistä on varmaan ihan loogista sotkea myös ISO-liitin
Vs: ISO liittimet
Tämä samahan oli jo guntterisekoiluiden alapuolellaOikea kytkentä löytyy esim. sivulta http://www.autosound.fi/ohjeet_liittimet.htm sikäli kun Tepon juttuihin nyt yleensä on mitään uskomista...
Tottahan se on että saksanmaalla ovat poijjaat itse värkkäilleet tuon virtalukko/jatkuvavirta piuhat ristiin. Ocun ohjekirjan välissä oli Note että piuhat pitää kääntää
Vs: ISO liittimet
jotenkin tuli fiilis, että tuo arvon Webmastaah ei oikein noista _STANDARTEISTA_ poikkeuksia sulata
Mutta Kiitos kuvatuksista. Nyt pitää vaan selvittää että onko Patonki pojat tehnynnä samanlaisia Standarti poikkeuksia....
