Mystinen vika
Posted: Mon Jan 05, 2004 18:44
by Markusp
Taas on ongelmia!
Asensin joulunpyhinä autooni SPL Pro 550 vahvistimen ja subbarin, jonka kotelosta kyselin aiemmin.
Vahvistin kuten myös subbari toimivat asennuksen jälkeen erittäin mallikkaasti. Ei ongelmia.
Ongelmat, tai oikeastaan ongelma alkoi mystisesti kun rupesin laittamaan vahvistimelta lähteviä kaapeleita piiloon muoviputken sisälle.
Ongelma on, että radion päällelaittamisen jälkeen samanaikaisesti vahvistimen päällemenon yhteydessä kaiuttimista kuuluu eräänlainen pamahduksen ja risahduksen väliltä oleva ääni. Sama ääni kuuluu myös radiota sulkiessa.
Näin siis moottorin ollessa sammuksissa.
Kun radion laittaa päälle koneen ollessa käynnissä, kuuluu kaiuttimista em. lisäksi koko ajan korkeataajuista sirinää.
Kaapeleiden piiloonlaittamisen aikana heiluin kyllä mattopuukon kanssa, mutta yhdessäkään kaapelissa ei näy jälkiä, viiltoja tai mitään mikä voisi aiheuttaa kyseisen vian.
Olen sen jälkeen tarkastanut vahvistimen maadoituksen, rca-kaapeleiden liitokset, irrottanut osan kaiutinkaapeleista(ensin etukajarit irti, takaset vahvistimessa ja toisinpäin), katsonut, ettei mikään kaapeli ota runkoon ja todennut, että kaiken järjen mukaan kaiken pitäisi olla kunnossa mutta kun ei ole!
Kuulin tänään, että virtakaapeli ja rca:t eivät muka saisi kulkea vierekkäin/päällekkäin, mutta kun ne kulkevat eri puolella autoa eivätkä edes kosketa toisiaan!
Onko siis ainoa mahdollisuus, että vahvistin on rikki?
Niin tosiaan, subbarikaan ei ole enää kiinni vahvistimessa.
Rupeaa usko loppumaan!
Mikä siis voisi olla vikana?
Huonojakin ehdotuksia otetaan vastaan!
Vs: Mystinen vika
Posted: Mon Jan 05, 2004 20:39
Voi olla että johtuu ihan vahvarista . Mulla oli aikoinaan Caliber merkkiset vahvarit ja niistä kuulu kraps viuh poks aina kun laitto päälle ja kiini. Eikä auttanu vaika laitto paremmat piuhat ja paksummat piuhat. Tultiin kaverin kanssa tulokseen että kyseinen ääni kuuluu ominaisuuksiin. Ikävä vika.
Vs: Mystinen vika
Posted: Mon Jan 05, 2004 22:18
Jees, olenpa minäkin kuullut noita käynnistys/sammutuspoksahduksia riittämiin saakka. Autostudioissa posahdus tuntui rinnassa asti 15" subilla
Siis luinko oikein, että laite pelitti ensin oikein, mutta piuhoja siistittäessä alkoivat häiriöt?
Virta- ja rca-kaapelit eivät tosiaan saisi mielellään kulkea lähekkäin, eikä rca- ja kaiutinkaapelit. Kaiutin- ja virtakaapelit saavat kyllä mennä samaakin reittiä. Vedä RCA-piuhat erilleen toisistaan, vaikka testin ajaksi penkkien yli.
Oliko testikytkennässä (jos sellainen oli tehty ensin ja luin viestin oikein) kaikki samat laitteen kytkettynä ja esim. radion antenni paikallaan? Jos esim. antenni oli irti testatessa ja lopullisessa kytkennässä paikallaan, saattaa antennin vaipan kautta tuleva maakontakti sotkea laitteiden maadoituksen eli maadoitus tulee useammasta pisteestä. Irroita antenni testuksen ajaksi.
Olihan kaikki laitteet samasta kohden maadoitettu kuin testatessa? Pienikin muutos (jopa muutama sentti) maadoituspisteessä saattaa tuoda häiriöt esille.
Oliko samat piuhat kyseessä vai testasitko "riukupiuhalla" ja vaihdoit parempiin?
Eli jos muutit jotain, muistele tarkkaan mitä kaikkea teit ja kerro tänne, niin on helpompi haarukoida vikaa...
Vs: Mystinen vika
Posted: Tue Jan 06, 2004 06:38
by Markusp
Kyllä, luit ja ymmärsit aivan oikein
...eivät tosiaan saisi mielellään kulkea lähekkäin, eikä rca- ja kaiutinkaapelit.
Tuotakaan myyjä ei ollut muistanut kertoa...pitää kokeilla tuota rca-piuhojen vetämistä toisesta paikasta.
Mutta toisaalta, miksi vahvistin sitten toimi yli viikon rca- ja kaiutinkaapelin ollessa vierekkäin?
Oliko testikytkennässä kaikki samat laitteen kytkettynä ja esim. radion antenni paikallaan?
Kyllä ja kyllä
Kyllä oli
Kyllä autossa on ollut koko ajan samat piuhat
Vs: Mystinen vika
Posted: Tue Jan 06, 2004 07:45
Oi voi sentään!
Hankale tapaus... Häiriöt ovat yleensä aika vaikeasti paikallistettavia.
Kaikkein helpoimmin saat testattua mahdollisen "epätasapainoisen" maadoituksen siten, että otat RCA-kaapelin irti. Jos vinkuhäiriöääni häviää (kuten tietysti musiikkikin
) , häiriö indusoituu matkalla vahvistimelle. Jos häiriö jatkuu, on vahvistin sökö. (Ja RCA-JOHTOA EI SAA IRROITTAA VAUHDISSA ettei tule lisää sälää!) Poksahdukseen tämä ei välttämättä vaikuta, mutta jos vielä poksahtaa voi olla melko mahdotonta saada sitä pois, pitää tehdä erillinen relekytkentä...
Jos häiriö häviää, voit kokeilla vetää toisella RCA-piuhalla (jos vaan sellainen on) penkkien yli testikytkentä, niin ei tarvitse purkaa autoa. Jos häiriöt vieläkin palaavat, saattaa maadoituspuolella olla jotain häikkää. Irroita antenni ja testaa uudelleen.
Onko mankka muuten maadoitettu samaan paikkaan kun vahvistinkin (melko varmasti ei)? Itselläni menee riittävän paksu maapiuha edestä mankalta vahvistimien luokse taakse virtablokkiin, josta kaikki laitteet yhdestä kohtaa maihin.
Pistähän taas lisäinfoa testauksesta
Vs: Mystinen vika
Posted: Tue Jan 06, 2004 07:58
Niin ja jos häiriöt häviävät irtokaapelilla testattaessa, saattaa alkuperäisestä RCA-kaapelissa olla katkos jossain välissä eli paikka saattaa olla oikea mutta piuha rikki. Kokeile toisella kaapelilla samaa reittiä kuin alkuperäinenkin.
Laskin muuten sen varaan, että kun puhuit "radion" sammuttamisesta, niin kuitenkin varmaankin kuuntelit CD:tä tai kasetteja, etkä varsinaisesti radiota? Radiohäiriössä tuo antennin irroitusjuttu ei varmaan ole kovin hyvä vihje
Vs: Mystinen vika
Posted: Tue Jan 06, 2004 18:27
by Markusp
Joo, nyt tuli tänään testattua laitteistoa toisella rca-piuhalla, jonka vedin kissaluukun kautta radion taakse.
Ainakin auton ollessa sammuksissa pauke ja ritinä hävisivät kokonaan, joten vika lienee joko alkuperäisten rca-kaapeleiden sijainnissa(kaiutinkaapelin välittömässä läheisyydessä) tai sitten ne ovat sökönä.
Mutta mutta! Edelleenkin mietin, että jos rca:t ovat ehjät, miksi pauke ja sirinä alkoi vasta nyt toimittuaan hyvin yli viikon!!!???
En kiireessä muistanut testata vahvaria toisilla kaapeleilla auton ollessa käynnissä, mutta kyllä nyt uskoisin melkein 100 prosenttisella varmuudella paikallistaneeni vian.
Pitää viikonloppuna kokeilla vahvistinta uudelleen koneen ollessa käynnissä ja miettiä mitä tuon rca:n kanssa pitäisi tehdä.
Nyt pitää nimittäin lähteä takaisin armeijan harmaisiin
Vs: Mystinen vika
Posted: Tue Jan 06, 2004 19:06
Olihan mankka varmasti paikallaan kun testasit tuota irtojohtoa? Arvelin vaan, että jos mankan kotelo ottaa jostakin takaa auton runkoon (eli metalliin) ja maadoittuu siis väärään kohtaan.
Mankan kuori on siis alunperin voinut olla irti auton rungosta ja voinut liikahtaa ajaessa ja runkokosketuksen jälkeen häiriöt alkoivat... Jos vedit mankan irti paikaltaan, se ei testissä ehkä ollut millilleen samassa kohdassa eikä ottanut runkoon kiinni => ei häiriöitä.
Kannattaa testata alkuperäiselläkin kaapelilla niin että mankka on irti kojelaudasta jos piuhoissa on varaa. Tässä kohdassa siis erikoisen tarkkana että mankan maapiuha on varmasti kunnossa, muuten saattaa mankan ainoa maadoitus olla RCA-kaapelin vaippa ja tuhot sen mukaiset. Tarkista muutenkin kolmeen kertaan se mankan maadoitus...
Vs: Mystinen vika
Posted: Sat Jan 10, 2004 19:20
by Markusp
No nyt on vika ratkennut!
Tuli taisteltua vahvistimen ja kaapeleiden kanssa viikon päivät ja sen jälkeen kun olin kokeillut kaikkea mahdollista, mm. kissaluukun kautta toisia kaapeleita tuli mieleen että voisiko vika olla radiossa itsessään!
Ja kuinka ollakaan, kokeilu uudella radiolla mutta vanhoilla kaapeleilla ja simsalabim, vika hävisi täydellisesti.
Ja vaikka aiemmassa viestissä väitinkin toisin, niin ei niillä rca-piuhojen vaihtamisella vika häipynytkään kokonaan!
Rca-piuhoissa ja niiden sijoituksessa ei ollutkaan mitään vikaa, vaan vika oli radion(Kenwood) takana olevissa rca-liittimissä, jotka olivat rikkoutuneet.
Saattoihan siinä radiossa olla joku muukin vika. Who knows!
Myyjä kertoi, että koska rca-piuhat roikkuvat heti liittimen takaa alaspäin, ne olivat hajottaneet liittimistä jotkin foliot.
Olihan tuolla radiolla ikää jo 5 ja puoli kuukautta!!!
Ei muuta kuin radion lähettäminen pajalle toiselle puolen Suomea pariksi viikoksi.
Kyllä sitä joskus ihminen osaa olla tyhmä!
Tottakai tuli edettyä vianetsinnässä vahvistimelta radioon päin vaikka olisi pitänyt tehdä juuri toisinpäin!!!
No, onpahan sekä radio että vahvistin nyt maadoitettu samaan pisteeseen ja niin huolellisesti että!
Vs: Mystinen vika
Posted: Sat Jan 10, 2004 19:56
Hyvä että löyty ja paha että tuolla lailla
Maadoitusvikahan se sitten lopulta oli eli mankan RCA-rungon piirilevyfoliot huonossa kunnossa. Tuollaisen vian saa kyllä aikaiseksi ilman mekaanista murjomistakin, jos esimerkiksi vahvistimessa on huono maa ja vahvari maadoittuu juuri näiden mankan folioiden kautta RCA-kaapelin vaippaa myöten. Sulavat muuten silmänräpäyksessä. Hyvä siis että maadoitusasiat on kunnossa niin ei pääse moinen yllättämään.
Toivotaan mankalle pitempää elinikää!
