vahvistin häikkää?"
Posted: Sat May 09, 2009 19:05
by garash
Olisin kyselly jos jollain olis tietoa, että mikähän lie meikäläisen vahvistimeen tullut, virtavalot välkkyy vaan koko ajan (tasainen välkyntä), että ei pitäisi ainakaan maadotuksesta johtua eikä siis suostu toimimaan. Kyseessä JBL CS50.4 vahvistin.
Posted: Sat May 09, 2009 23:29
Hätäähänsä se taitaa huudella...
Mittaa yleismittarilla jännite vahvistimen virtaterminaaleista silloin kun laite on päällä. Seuraavaksi sammuttele laitteet ja ota RCA-kaapelit ja kaiutinkaapelit pois ja katso loppuuko vilkutus. Myös virtajohdot (tai päävirtasulake) kannattaa poistaa hetkeksi, että laite nollautuu. Herätejohdossa pitäisi myös olla 12 Volttia jännitettä, kun soittimen pistää päälle eli mittaa tuokin jännite maata vasten.
Kertoilehan miten kävi, niin mietitään jatkosuunnitelmia.
Muuten, noissa RCA-kaapeleiden irroituksessa kannattaa irroittaa laitteiden plussajohto irti ensin (myös soittimelta), jos käyttää esim. Pioneerin soitinta, saa helposti poltettua RCA-lähdön irroittamalla RCA-kaapelit "vauhdista"...
