Audison LR605XR 5-kanavainen vahvistin, takuu voimassa ( MYY
Myynti-ilmoitukset
msktv
Post by msktv »
Nyt myytävänä laadukas 5-kanavainen vahvistin jossa takuuta 5.8.2004 asti ja joka ei ole hinnalla pilattu.
Hiukan tietoa netistä kyseisestä vahvarista (ihme kielellä kylläkin):
Moc Maksymalna 60W x 4 + 250W Sub (4 Ohm)
Moc ciągła (RMS) @ 13.8 Volt 50W x 4 + 200W Sub (4 Ohms)
50W x 4 (4 Ohm) + 290W Sub (2 Ohms)
Moc nominalna (RMS) @ 12 Volts - 4 Ohms 40W x 4 + 150W Sub
Zniekształcenia - THD 0.05%
S/N Ratio 103 dbA
Crossover Variabile Lo-pass Subwoofer 24 dB/ottava 50 - 150 Hz
Crossover Variabile Hi-pass Front 12 dB/ottava 50 - 150 Hz
Crossover Variabile Lo/Hi-pass Front 12 dB/ottava 150 - 850 Hz
Crossover Variabile Hi-pass Rear 12 dB/ottava 50 - 150 Hz
Rozmiar WxHxD (mm/inch) 175x50x475/6.88x1.96x18.70
Laite on siisti, lukuun ottamatta muutamaa pientä kuluma kohtaa.
Mukaan tulee myös johdollinen subba kanavan tasonsäädin, mutta se kärsinyt hiukan mutta toimiva (arvo n.40euroa)
Laite on tietääkseni sama kun Audison Millennium Power 5 vahvistin.
Mukaan tulee kuitti, kapulan ohjeet jotain tilpehöörejä ja Millennium Power 5 käyttöohjeet.
Mielellään nouto jolloin rahat käteen, mutta postitus onnistuu myös.
Jolloin ostaja maksaa kauppasumman + postikulut (alle 10euroa) ensin tililleni ja sitten laitan paketin postiin.
Perjantaina aamupäivästä lähden ajelemaan seuraavanlaisen lenkin jolloin tuonti näille paikkakunnille onnistuu: Kuopio-Siilinjärvi-Nilsiä-Nurmes-Lieksa-Eno-Joensuu-Outokumpu-Kuopio
Kuvia vahvarista löytyy osoitteesta:
http://koti.mbnet.fi/msktv/Audison/
Yhteydn otot joko mailitse: msktv@jippii.fi tai puhelimitse 044-3636936
MYYTY !!!
Tuotteen sijainti Kuopio
AdminEdit: Korjasin tuon linkin toimimaan suoraan /Kimmo
